查看: 1583|回复: 4
[求助] innovus导入数据以后没有生成macro
发表于 2024-7-15 16:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在跟着网上的视频摸索数字后端,但是我看的视频中导入verilog lef tcl 文件后生成了macro 但是我导入以后没有生成macro  大佬们能帮忙看看是什么情况吗
发表于 2024-7-16 11:04:39 | 显示全部楼层
一般IP(macro)有的单独的ef文件,也需要读入
 楼主| 发表于 2024-7-16 15:56:13 | 显示全部楼层
感觉应该是macro的lef文件没有正常读取 ,大佬请教一下 怎么才能同时读取两个lef文件 我看好多教程都是直接用了一个all.lef 但是没有写这个东西是怎么整合的 我现在有一个tech.lef和一个macro.lef,怎么把他们合在一起那。初学者 还在自己摸索的阶段
发表于 2024-7-18 08:46:47 | 显示全部楼层
gui界面不了解,命令行init_design有个前置,set init_lef_file “* *”,“”里面天上需要的lef,techlef放在第一个就ok
 楼主| 发表于 2024-7-19 15:14:34 | 显示全部楼层
chengkang96 发表于 2024-7-18 08:46
gui界面不了解,命令行init_design有个前置,set init_lef_file “* *”,“”里面天上需要的lef,techlef ...
好的 多谢 试了一下 然后看了一些视频  感觉应该是我的.tcl的问题
GMT+8, 2025-12-13 23:09 , Processed in 0.020635 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
