查看: 2872|回复: 10
[求助] upf如何将isolation和level shifer二合一使用ELS cell
发表于 2024-7-11 19:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,我的问题是如何将set_isolation和set_level_shifter的strategy合并映射到一个els的cell呢?网上找到一些教程说用use_interface_cell这个命令,但是我用这个命令总是报错误,说level shifer跟strategy不match
神奇的时我只定义set_isolation和set_level_shifter的strategy,不做任何map操作,dc会自己帮我把他们俩合并
所以我想问一下正常流程是如何合并set_isolation和set_level_shifter的strategy的呢?虽然dc会自动帮我合并但如果想自己指定cell怎么办呢?比如把自动map的x1的cell换成x4的
发表于 2024-7-12 09:27:17 | 显示全部楼层
upf 2.0还是2.1?
 楼主| 发表于 2024-7-12 11:15:06 | 显示全部楼层
king-wa 发表于 2024-7-12 09:27
upf 2.0还是2.1?
dc-2022默认的环境,我看了下dc程序变量也没有相关设置,我目前的upf应该算1.0的写法,因为我也没有用supple_set,用的是set_domain_supply_net的方法,其它命令应该不吃版本差异吧,只有一个电压域,会断电
发表于 2024-7-12 14:51:03 | 显示全部楼层
同问。但是最差情况下也可以先综合,再写脚本检查所有的这类cell使用的类型
 楼主| 发表于 2024-7-12 15:02:22 | 显示全部楼层
corinwjx 发表于 2024-7-12 14:51
同问。但是最差情况下也可以先综合,再写脚本检查所有的这类cell使用的类型 ...
现在是这样干的,但是总觉得不通畅
发表于 2025-1-7 15:26:18 | 显示全部楼层
用map_isolation_cell命令指定level shifter,map_level_shifter_cell命令对els不行
 楼主| 发表于 2025-1-10 13:24:38 | 显示全部楼层
感谢,试试
发表于 2025-2-15 15:13:48 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,并且库里LH的cell没有带iso功能的level shifter,只能自己手动创建
 楼主| 发表于 2025-2-27 09:41:23 | 显示全部楼层
Joey.Yu 发表于 2025-2-15 15:13
我也遇到同样的问题,并且库里LH的cell没有带iso功能的level shifter,只能自己手动创建 ...
没有els就用分离的呗,我这个是因为有所以要用,没有不是更好吗
发表于 2025-5-20 10:12:45 | 显示全部楼层
请问这个问题有好的解决办法吗
GMT+8, 2025-12-20 19:29 , Processed in 0.018100 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
