查看: 2569|回复: 11
[求助] 时钟模块提取寄生后仿,个别时钟信号出错
发表于 2024-7-9 22:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在对该时钟模块的layout提取C+CC的寄生后,进行后仿,发现clk1和clk1e时钟出错,是layout有什么问题吗?(clk2和clk2e在设计时只是与clk1和clk1e反向,后仿没问题)求大佬们指点
版图
版图
前仿
前仿
后仿
后仿
发表于 2024-7-10 09:26:24 | 显示全部楼层
是不是LVS没过 提取的calibre把这两根线接到地了?
发表于 2024-7-10 09:26:46 | 显示全部楼层
这般图画的肯定有问题啊,完全不对称,时钟的寄生完全不一样,要确保寄生寄生对每一个时钟几乎是一样的
发表于 2024-7-10 10:32:59 | 显示全部楼层
电源/地 画的太暴力了吧 还有std cell 怎么都不是一个高度
发表于 2024-7-10 14:47:07 | 显示全部楼层
DRC和lvs过了再说吧,版图看起来就有问题。就后仿的波形来看只是完全两个相反的时钟,高电平都能被拉成这样,这么离谱都不是啥寄生电容的影响了,不是画的好不好的问题,很有可能是画错了。
 楼主| 发表于 2024-7-10 19:37:10 | 显示全部楼层
DRC和LVS都过了
 楼主| 发表于 2024-7-10 19:43:13 | 显示全部楼层
1、对于std cell:电和地都在一个高度。2、对于电源和地:中间部分的电源和地画的有点细了,是0.3u,总的电源和地是2u,请问这种时钟模块的电源和地一般多少就可以了呢?
 楼主| 发表于 2024-7-10 19:45:15 | 显示全部楼层
이지은 发表于 2024-7-10 09:26
这般图画的肯定有问题啊,完全不对称,时钟的寄生完全不一样,要确保寄生寄生对每一个时钟几乎是一样的 ...
好的,谢谢,我按照对称的画法画一下,提后仿发现是版图上寄生电容的问题
 楼主| 发表于 2024-7-10 19:47:37 | 显示全部楼层
熊韵 发表于 2024-7-10 14:47
DRC和lvs过了再说吧,版图看起来就有问题。就后仿的波形来看只是完全两个相反的时钟,高电平都能被拉成这样 ...
谢谢,我再重新布局画一下
发表于 2024-7-11 13:31:57 | 显示全部楼层
happiness1233 发表于 2024-7-10 19:43
1、对于std cell:电和地都在一个高度。2、对于电源和地:中间部分的电源和地画的有点细了,是0.3u,总的 ...
2u 差不多能走2mA 最起码 你这里速度应该不是很快 应该没问题
GMT+8, 2025-12-26 09:15 , Processed in 0.019797 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
