查看: 6551|回复: 19
[求助] 一阶bandgap带隙基准,温度系数太高
发表于 2024-7-8 13:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
求助大佬,我在用smic.18的工艺设计bandgap,用的结构是下图所示.
请问我已经把零温度系数调出来了,可是此时电压随温度变化还是很大怎么办?
我也单独看了在-40°和125°下,电路工作点是正常的,这还能咋办呀?按理说一阶的也不会这么差吧,求救! 谢谢各位大佬!
发表于 2024-7-8 15:05:41 | 显示全部楼层
ppm有多少,可以尝试用别的电阻看看
发表于 2024-7-8 16:09:30 | 显示全部楼层
会不会是匹配 不好?上面俩pmos?
 楼主| 发表于 2024-7-8 16:49:09 | 显示全部楼层
In-lucky 发表于 2024-7-8 15:05
ppm有多少,可以尝试用别的电阻看看
25个ppm了,我看说,一阶的不是很容易就可以10ppm左右嘛
也尝试了其他的电阻,还是不行。
 楼主| 发表于 2024-7-8 16:51:23 | 显示全部楼层
nine_days 发表于 2024-7-8 16:09
会不会是匹配 不好?上面俩pmos?
看电压的话,两边压差也就0.0几个mV的差别,感觉匹配性应该问题也不大吧
发表于 2024-7-8 17:18:14 | 显示全部楼层
我也是用的这个电阻 在tt工艺角下温漂可以在10ppm以下,当然去跑工艺角的话有很多corner有问题。
发表于 2024-7-8 17:34:27 | 显示全部楼层
三极管、电阻都选温漂小的
 楼主| 发表于 2024-7-8 17:38:13 | 显示全部楼层
大佬你好,我也是在tt工艺角下跑的。
其他电路工作也没啥问题,然后零温度系数的温度点也调出来了,可是两边极端温度下电压还是差别很大,大佬你知道还能改哪里嘛,谢谢你!
发表于 2024-7-8 17:49:55 | 显示全部楼层
Liu_Suyang 发表于 2024-7-8 17:38
大佬你好,我也是在tt工艺角下跑的。
其他电路工作也没啥问题,然后零温度系数的温度点也调出来了,可是 ...
你就扫描电阻,看电阻在哪个值下温漂最小,电阻是可以精确到小数点后几位的。电路的工作点要正常,每个管子的Vds要留有一定裕度,运放的增益不能太小太小的话输入端电压差距就大,还有就是启动电路要保证能够正常启动。
发表于 2024-7-8 18:00:29 | 显示全部楼层
电阻W不要取太小,起码1.5u~2u以上,BJT的温度系数要选好一些的,二次项太大也会导致温度系数不好
GMT+8, 2025-12-19 11:27 , Processed in 0.237938 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
