楼主: Liu_Suyang
[求助] 一阶bandgap带隙基准,温度系数太高
发表于 2024-7-9 10:00:19 | 显示全部楼层
这个ppm也差不多,你这个弧线还可以校准一下,估计能做到十几ppm。另外你想减小温差,我建议你增加一个chopping功能。电路上目前看上去没啥大问题,只看见你的电阻的L不是统一,建议最好选择同样L的电阻提高匹配,这样MC的结果会好一些(tt影响不大)
发表于 2024-7-9 10:23:30 | 显示全部楼层
mark...
发表于 2024-7-10 12:54:37 | 显示全部楼层
去看看文献,sub-1V的结构Vout温度系数计算公式,没有什么结构决定PPM的说法,最终都是model仿真得到的,你的仿真结果很正常。上面顶帖的“大神”都在说什么啊,什么电阻可以取小数点好几位的,都是屁话,仿真是数学,电路设计是物理,别带坏人。
发表于 2024-7-10 13:13:17 | 显示全部楼层
mark.........
发表于 2024-7-10 16:57:17 | 显示全部楼层
考虑mismatch的话,一阶要做到全工艺角10ppm还是很有难度的。
发表于 2024-7-12 17:58:24 | 显示全部楼层
mark……
 楼主| 发表于 2024-7-14 22:26:48 | 显示全部楼层
前辈,可以帮忙看下我最新的帖子吗,谢谢你!
https://bbs.eetop.cn/thread-972630-1-1.html
 楼主| 发表于 2024-7-14 22:28:13 | 显示全部楼层
blackspeed 发表于 2024-7-10 12:54
去看看文献,sub-1V的结构Vout温度系数计算公式,没有什么结构决定PPM的说法,最终都是model仿真得到的,你 ...
发表于 2024-11-22 15:21:43 | 显示全部楼层
扫描电阻变量试试找找
发表于 2024-11-22 16:36:01 | 显示全部楼层
Liu_Suyang 发表于 2024-7-8 16:49
25个ppm了,我看说,一阶的不是很容易就可以10ppm左右嘛
也尝试了其他的电阻,还是不行。
可能也和工艺有关,好一点的工艺PPM会小一点,这个曲线看起来挺正常的
GMT+8, 2025-12-20 06:20 , Processed in 0.022029 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
