查看: 6015|回复: 42
[求助] 一个PLL的设计遇到了困难
发表于 2024-7-5 17:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟目前需要做一个pll,限制有点多,工作在0.9V电压下,输入时钟25MHz,要求rms phase jitter小于3ps,输出范围全PVT下能覆盖1-2G,而且对面积有限制,也就是lpf的电容值不能太大,基本只给到了200p左右。小弟尝试了用ICO来做,为了最小化噪声,没有任何从Bias拉过来的偏置电流,只用控制电压控制一个PMOS来控制输出频率,这样做也使得这个作为V2I的PMOS需要比较大的长宽比,结果就是kvco相当大,在14GHz/V左右,这时vco噪声在1M处-93dbc,为了能得到合理的LPF面积,电荷泵电流只有100u,这时PLL的带宽已经到了2.8MHz,很畸形,而且PLL整体的噪声也不由VCO主导了,反而是LPF的电阻主导,传递函数太畸形。
目前想降低kvco但不降低噪声和保持输出范围,但是感觉以ring的形式实现有点找不到办法,特此请教
发表于 2024-7-5 21:31:34 | 显示全部楼层
VCO可以尝试分段覆盖1-2G,降低Kvco,bias传递到VCO噪声可以RC滤高频部分,高环路带宽滤低频
发表于 2024-7-6 11:31:59 | 显示全部楼层
25M的参考ring vco要做到2ps+有点困难的啊
发表于 2024-7-6 13:29:48 | 显示全部楼层
mark。。
 楼主| 发表于 2024-7-9 09:35:45 | 显示全部楼层
knockknock 发表于 2024-7-5 21:31
VCO可以尝试分段覆盖1-2G,降低Kvco,bias传递到VCO噪声可以RC滤高频部分,高环路带宽滤低频 ...
之前就实际尝试了下引入bias电流给ICO分band的话,噪声有点大,1M的相位噪声会恶化10多个dB,PLL带宽即便高到2.8MHz,都不好抑制,最终jitter还是不满足要求
 楼主| 发表于 2024-7-9 09:49:52 | 显示全部楼层
我也觉得相当困难,目前是一筹莫展
发表于 2024-7-9 10:00:07 | 显示全部楼层
tanborui123 发表于 2024-7-9 09:35
之前就实际尝试了下引入bias电流给ICO分band的话,噪声有点大,1M的相位噪声会恶化10多个dB,PLL带宽即便 ...
恶化后1M相噪的噪声贡献主要是哪些呢?
 楼主| 发表于 2024-7-9 10:11:15 | 显示全部楼层
knockknock 发表于 2024-7-9 10:00
恶化后1M相噪的噪声贡献主要是哪些呢?
主要是bias部分,包括产生电流的BG和几根电流镜的管子,电流镜栅极上的RC滤波感觉作用很小,1M的噪声这里的RC根本处理不到。
 楼主| 发表于 2024-7-9 10:12:24 | 显示全部楼层
恶化后1M相噪的噪声贡献主要是哪些呢?
RC滤波电阻用了一个大概25k的电阻后,电阻也贡献相当大的噪声
发表于 2024-7-9 10:20:01 | 显示全部楼层
mark...
GMT+8, 2025-9-18 03:00 , Processed in 0.018004 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
