楼主: BraveTiger
[求助] capless LDO提升PSR
 楼主| 发表于 2024-7-7 14:51:30 | 显示全部楼层
DD_cebelas 发表于 2024-7-6 04:21
FVF - Cascode feedback
感觉很高级  大佬没有没具体文献参考一下
 楼主| 发表于 2024-7-8 16:06:31 | 显示全部楼层
接着来填自己的抗,FVF ldo很不容易实现,至少对于180工艺来说,当重载为30mA时,功率管的输出阻抗为几十Ω,如果想做片上的LDO,最多也就能放个100多pF的电容,所以主极点非常小,极其容易不稳定。并且这种结构PSR效果也不是很好
发表于 2024-7-8 17:03:21 | 显示全部楼层
同样180工艺,我也遇到了高压fvf ldo很难稳定的问题,如果主极点放在功率管gate上,为了扛瞬态负载电容也要大,轻载时就很难稳定,压主极点又会导致瞬态变差(因为功率管gate上的电容变大了),又违背了fvf快速的设计初衷。
如果主极点放在输出,重载时阻抗太低,主极点太大,负载电容最多百p级别,内部极点很难推到主极点以外的地方去,同样不能稳定。至于psr在各种结构里不算差了。
所以还希望做过fvf的大佬解释下,什么样的fvf能同时实现高压、瞬态好(负载电容大,要扛数字翻转电流)、稳定性余量大、功耗也不太大。
 楼主| 发表于 2024-7-8 17:40:35 | 显示全部楼层
BraveTiger 发表于 2024-7-8 16:06
接着来填自己的抗,FVF ldo很不容易实现,至少对于180工艺来说,当重载为30mA时,功率管的输出阻抗为几十Ω ...
打错了,重载时,输出主极点非常大,看评论有朋友遇到相同的问题,路过的大佬还望不吝赐教
发表于 2024-12-3 11:32:29 | 显示全部楼层
BraveTiger 发表于 2024-7-8 17:40
打错了,重载时,输出主极点非常大,看评论有朋友遇到相同的问题,路过的大佬还望不吝赐教 ...
蹲一下,楼主有解决方案后麻烦踢一脚
发表于 2024-12-3 17:58:18 | 显示全部楼层
可以参考Mora的经典论文
High Power-Supply-Rejection (PSR) Current-Mode Low-Dropout (LDO) Regulator
High Power-Supply-Rejection (PSR) Current-Mode Low-Dropout (LDO) Regulator.pdf (621.17 KB , 下载次数: 116 )
 楼主| 发表于 2024-12-3 20:32:02 | 显示全部楼层
woodhorse007 发表于 2024-12-3 17:58
可以参考Mora的经典论文
感谢~这篇利用串联负反馈的结构,提升中频段PSR,片外也需要大电容才能实现的
发表于 2025-2-19 11:58:12 | 显示全部楼层
学习
发表于 2025-4-8 02:37:39 | 显示全部楼层
学习
发表于 2025-4-8 02:38:38 | 显示全部楼层
wandola 发表于 2024-7-5 15:14
做到 -20,-30db很容易的。你看看 lu yan的文章。
不好做的,并且需要比较大的片上电容,同时负载范围做不大
GMT+8, 2025-12-26 18:13 , Processed in 0.021874 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
