查看: 2547|回复: 10
[求助] 并联mom在LVS中无法识别?旺宏mxic工艺
发表于 2024-7-3 17:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1这种需要多个MOM的情况,电路上无论是写作<2:1>还是调整m=2,或是复制出两个mom都无法通过LVS。如果把版图或者电路上的mom删到只有一个,LVS当前显示为问号的地方就可以显示出正常的数值。
改成图3,两个MOM完全独立,就能通过LVS,但对完成当前项目似乎没什么意义。
请问有没有什么办法能解决?难道只能打散MOM自己建simbol了?
 楼主| 发表于 2024-7-3 17:11:46 | 显示全部楼层
尝试搜索了一下cap相关定义也没什么头绪,如果把ruduce parallel capacitors从YES改为NO就会显示版图中并联的电容里只识别一个为正确。
split gate这块的设置调了几下跑的还是同样的结果,不太清楚几个选项分别指向什么内容
发表于 2024-7-3 17:14:44 | 显示全部楼层
建议电路图多一点PIN,版图加Label,MOM绝对位置尝试拉稍微远一点,再远一点,然后跑LVS验证
 楼主| 发表于 2024-7-3 17:19:26 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2024-7-3 17:14
建议电路图多一点PIN,版图加Label,MOM绝对位置尝试拉稍微远一点,再远一点,然后跑LVS验证 ...
我是在正常的版图模块画完之后发现LVS识别不了里面所有的电容,才这样单独拉出来两个电容做验证的,拉开距离在原版图上试过了。
发表于 2024-7-3 17:52:53 | 显示全部楼层
我感觉应该是工艺厂给的lvs的rule写的有问题呐,没有将这个器件写成个电容,计算不来串并联关系。把netlist截图出来看下,电路的和版图的都截一下,看下有没有抽出长宽出来。
发表于 2024-7-3 18:02:58 | 显示全部楼层
金属不要盖在它的两头,从头子上引出来接在一起再试一下,那个option用默认的就是默认应该就是Yes
 楼主| 发表于 2024-7-3 18:22:02 | 显示全部楼层
熊韵 发表于 2024-7-3 17:52
我感觉应该是工艺厂给的lvs的rule写的有问题呐,没有将这个器件写成个电容,计算不来串并联关系。把netlist ...
请问是这两个netlist吗?
尝试了一下金属牵头出来 LVS还是一样的报错
发表于 2024-7-3 18:49:38 | 显示全部楼层
看netlist的话是没问题的,应该就是option设置的有问题了,你试着把那两个开关都打开,改成yes尝试一下,多试试这些cap相关的option,参考一下其他的lvs的rule进行设置,抽出来的netlist没什么问题
发表于 2024-7-4 10:38:19 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-7-5 10:37:49 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-12-21 21:13 , Processed in 0.019963 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
