楼主: 拉布拉卡
[求助] LDO的压差,负载调整率和线性调整率怎么优化
 楼主| 发表于 2024-7-3 10:37:38 | 显示全部楼层
DD_cebelas 发表于 2024-7-3 03:30
沒加source follower 會有那個peaking 是因為你 folded cascode output 壓死了
加上source follower 後, F ...
我仿真了一下功率管的工作区,出现尖峰的那块是功率管由线性区跳转成了亚阈值区,之后一直处于亚阈值区。加源随器会比不加源随器功率管栅压高,这样不是才限制了功率管的最大电流吗? 但是加源随器的目的是为了分离极点,如果想要保留源随器电路可以在哪些方向改进呢?可以增大运放的输出摆幅吗?
 楼主| 发表于 2024-7-3 10:43:37 | 显示全部楼层
youngabin 发表于 2024-7-2 15:24
输入3.3,输出1.2压差不就是2.1嘛,压差低于0.2V意思是你希望1.4V也能转1.2?不过你用的3.3V功率管,VGS最 ...
会不会是因为输入电源电压1.4-3.3转为1.2V输出跨度太大了,我看一些论文有2.0-3.3转1.8的,好像还没见过转1.2的。电路指标不好达标和这个有关系吗?
发表于 2024-7-3 11:04:58 | 显示全部楼层
拉布拉卡 发表于 2024-7-3 10:43
会不会是因为输入电源电压1.4-3.3转为1.2V输出跨度太大了,我看一些论文有2.0-3.3转1.8的,好像还没见过 ...
转1.8或1.2没有本质区别,如果是空载的话功率管在亚阈值区也是正常的;反馈电阻部分的增益很小,输入偏差几个毫伏输出应该和1.2V偏差十个毫伏不到,看你之前的图像,你是1.4V的时候输出直接拉到和电源一样高了嘛?至于人家用至少2V电源或许是考虑到用到管子是3.3V,或许在1.4V电源的时候换成1.8V管子而不是3.3试试?
 楼主| 发表于 2024-7-3 11:35:15 | 显示全部楼层
youngabin 发表于 2024-7-3 11:04
转1.8或1.2没有本质区别,如果是空载的话功率管在亚阈值区也是正常的;反馈电阻部分的增益很小,输入偏差 ...
尖峰的最大值没有到VDD,尖峰电压为1.35V。换成1.8V的管子耐压到不了3.3V了吧,那是要将3.3V改为1.8V吗?
GMT+8, 2025-12-17 02:18 , Processed in 0.016681 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
