查看: 1393|回复: 5
[求助] 求助大佬,跑了一个sense amplifier的蒙卡仿真失调电压,为什么会有55个错误的点
发表于 2024-7-1 12:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-7-2 11:23:09 | 显示全部楼层
你把Error打开看看呀 切换成Detail
 楼主| 发表于 2024-7-2 13:18:53 | 显示全部楼层
打开看过,有一个函数的图像不对,但是不知道什么原因
发表于 2024-7-2 14:08:39 | 显示全部楼层
那就单纯是你设计的稳定性不够啊,应为蒙卡就是会引入工艺上的偏差的。你设计的时候是基于tt工艺下设计的,那么在ss或者ff之下,工艺一偏就达不到你设计的要求了
发表于 2024-7-2 15:05:50 | 显示全部楼层
好吧 还有一个 你这比较器 Mean值都有-16mV 这个肯定是不合理的 你可以确认一下是不是哪里管子不相同 对于比较器来说 左右两边得完全对称
 楼主| 发表于 2024-7-2 19:05:29 | 显示全部楼层
youngyq 发表于 2024-7-2 14:08
那就单纯是你设计的稳定性不够啊,应为蒙卡就是会引入工艺上的偏差的。你设计的时候是基于tt工艺下设计的, ...
哦哦,这我了解了,谢谢
GMT+8, 2025-12-23 01:48 , Processed in 0.017769 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
