查看: 1576|回复: 8
[求助] 有没有论文把capless LDO的主极点做在LDO输出端的?
发表于 2024-6-28 14:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
LDO负载大概几百pF的电容,电流大概10mA以内
发表于 2024-6-28 15:46:16 | 显示全部楼层
你要同时考虑重载和轻载的不同情况,这两者之间输出级极点可能差出数量级,稳定性还是挺难调整的...
发表于 2024-6-29 08:32:50 | 显示全部楼层
你给个LDO 100mA的静态功耗,是可以的。
发表于 2024-6-30 18:29:52 | 显示全部楼层
当然有,像今年ISSCC的那个LDO就是输出主极点的。不过他提出的那个技术算了一下好像没啥用,一般输出主极点的用FVF结构比较多
发表于 2024-7-1 08:38:13 | 显示全部楼层
FVF..
发表于 2024-7-3 03:49:19 | 显示全部楼层
curihine 发表于 2024-6-30 18:29
当然有,像今年ISSCC的那个LDO就是输出主极点的。不过他提出的那个技术算了一下好像没啥用,一般输出主极点 ...
確實~ 那篇domino根本沒考慮 W/L怎麼拆分跟電流怎麼分配~
大概算一下如果 直接 power stage / 4, Cg /4
前面4顆 Voltage follower versus 用一顆 bias at I 比, current / 4 --> 1/gm x 4 根本沒賺
阿如果是逐極加大, 會變成是optimal 會賺一個square root (stage number) 加加減減做惹一堆沒賺多少
今年ISSCC power 看起來都滿多經不起推敲的設計, 甚至發表這個LDO的實驗室還發表了一篇measurement在震盪的Buck-boost
那個buck boost 我們實驗室還去年就patent
发表于 2024-7-3 03:51:06 | 显示全部楼层
認真回:
FVF with current feedback 然後拆成3 loop, 我在某台灣SoC手機大廠裡面看他們20年前就一直這樣做
不過current 的確會大一點, PSRR會很好,
類似的東西看一下Yan Lu的設計, 不過那個沒有main loop lock output 不是很準,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-3 11:18:20 | 显示全部楼层
谢谢。。。
发表于 2024-7-3 12:45:32 | 显示全部楼层
嗯嗯,那个domino想零极点相消就必须满足4:3:2:1的极点频率比例,消下来只剩下最后一个最低的极点,这不如直接做一个buffer推极点,PSR可能还更好设计......
GMT+8, 2025-10-26 16:23 , Processed in 0.058962 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
