查看: 1690|回复: 9
[求助] COT轻载Ton随载变化
发表于 2024-6-27 10:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,有没有什么思路或者结构能实现COT buck在轻载下的on time随着载越轻越短的?
发表于 2024-6-27 11:59:10 | 显示全部楼层
采样电感上的电流进行缩放,然后用这个电流IR做TON比较器的REF电压,行不行
 楼主| 发表于 2024-6-27 17:58:25 | 显示全部楼层
关尔 发表于 2024-6-27 11:59
采样电感上的电流进行缩放,然后用这个电流IR做TON比较器的REF电压,行不行 ...
理论上是可行的,但是采样电路还得想想
发表于 2024-6-29 13:51:18 | 显示全部楼层
为什么要这样做呢?有什么好处?
发表于 2024-6-30 22:15:33 | 显示全部楼层
就Ton Shrink, 是為惹高壓design的時候輕載降低 output ripple唄
我們想法比較單純, ZC過後屬一段時間, 過那段時間後直接把Ton 的Cap. reduce 直接降低
這樣去確保還是也PFM 也有降低output ripple
如果想要輕載不再PFM output ripple可以降 那最簡單的方式:
Ton 頂的點抓Duty cycle D x VIN (就duty cycle 過lsf + buffer 拉到VIN or VIN 乘上一個倍率然後過RC 拉去給Ton頂)
這樣DCM也會大概是假定頻的, 因此loading 降到DCM 他還是會想辦法去假定頻, Ton會一直往下降,
 楼主| 发表于 2024-7-1 10:01:39 | 显示全部楼层
chungming 发表于 2024-6-29 13:51
为什么要这样做呢?有什么好处?
轻载时减小纹波
 楼主| 发表于 2024-7-1 10:05:52 | 显示全部楼层
我們想法比較單純, ZC過後屬一段時間, 過 ...
感谢回复,想问下Ton shrink有无相关文章或资料可参考?
发表于 2024-7-1 11:55:03 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2024-7-1 21:01:37 | 显示全部楼层
TI,MPS, RichTek的patent
Ton Shrink 15年那陣子一堆廠商在做,
 楼主| 发表于 2024-7-2 09:40:17 | 显示全部楼层
好嘞,谢谢解答
GMT+8, 2025-12-18 20:39 , Processed in 0.755315 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
