楼主: Visen_Chiang
[原创] virtuoso Layout切线打孔脚本
发表于 2024-6-27 09:14:50 | 显示全部楼层
Visen_Chiang 发表于 2024-6-26 21:35
试着把前一行的DFM换成你现在正在用的group呢?
就是create vias显示的
不知道为什么,换了也还是有bug
发表于 2024-6-27 09:56:25 | 显示全部楼层
Visen_Chiang 发表于 2024-6-26 21:37
要看当前create vias用的是tf文件里的哪种group,如果没有DFM这个group要手动改一下。另外还要看一下键盘 ...
已经把快捷键放到小键盘上了,但是还是没有反应,显示undefined function。另外请教一下怎么看当前用的是什么group。谢谢!
 楼主| 发表于 2024-6-27 10:35:43 | 显示全部楼层
Skadoodle7 发表于 2024-6-27 09:56
已经把快捷键放到小键盘上了,但是还是没有反应,显示undefined function。另外请教一下怎么看当前用的是 ...
这个就是,除了Same as Wire
需要在脚本中把DFM换成你需要的
 楼主| 发表于 2024-6-27 10:36:29 | 显示全部楼层
undefined function CBAV()吗?这好像是没有成功load
 楼主| 发表于 2024-6-27 10:37:28 | 显示全部楼层
zcwolf 发表于 2024-6-27 09:14
不知道为什么,换了也还是有bug
请问还是和之前一样的提示吗,脚本改了之后可以放一张图来看看吗
不清楚是不是virtuoso版本的问题?
 楼主| 发表于 2024-6-27 10:48:38 | 显示全部楼层
Alt不能用的,排除windows到Linux环境,键盘映射不支持之外
在.cdsenv中加上这一行就可以禁用virtuoso Alt开启菜单栏的快捷键
这样就可以将Alt设置为组合快捷键了。
发表于 2024-6-27 10:55:36 | 显示全部楼层
616没有 viaGetViaOptions()
 楼主| 发表于 2024-6-27 11:06:51 | 显示全部楼层
学习了,感谢教导
我用的是6.1.8
发表于 2024-6-27 11:21:45 | 显示全部楼层
Visen_Chiang 发表于 2024-6-27 10:35
这个就是,除了Same as Wire
需要在脚本中把DFM换成你需要的
好吧  我的就是same as wire
 楼主| 发表于 2024-6-27 11:22:49 | 显示全部楼层
Skadoodle7 发表于 2024-6-27 11:21
好吧  我的就是same as wire
换成其他的group,你可以选择其他的group挨个试一下,看看哪种group打孔更舒适一些,就在脚本中替换为这个group
GMT+8, 2025-9-16 07:19 , Processed in 0.019539 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
