楼主: 东木
[求助] PT中报的max_delay/setup违例
 楼主| 发表于 2024-6-27 14:47:14 | 显示全部楼层
hxy2018 发表于 2024-6-27 10:12
这个是post-layout还是pre-layout的?看是不是频率设高了。如果频率不能降低,可以尝试data path上插入buff ...
布局布线后的,频率是自己设的100M,试过降低频率,确实能过,但是想学习一下遇到这种问题怎么处理,以及能不降低频率就过的话就最好了
 楼主| 发表于 2024-6-27 14:48:29 | 显示全部楼层
数据路径是因为数据确实要跨模块传输,所以路径相对长,中间大部分我看报告都是插入的CCOPT和buf
 楼主| 发表于 2024-6-27 14:49:14 | 显示全部楼层
quanqiutong 发表于 2024-6-27 10:20
uart 这种电路都是低速,你工艺多少啊,连这种电路都会出setup violation
110的,小设计,系统时钟给的是100M
发表于 2024-6-27 15:49:47 | 显示全部楼层
fix_eco_timing试试,100来ps应该可以fix,300多ps的估计得回到pr看看每个step完的timing qor,逐步分析。
 楼主| 发表于 2024-6-27 15:52:45 | 显示全部楼层
aqiqiqiqi 发表于 2024-6-27 15:49
fix_eco_timing试试,100来ps应该可以fix,300多ps的估计得回到pr看看每个step完的timing qor,逐步分析。 ...
这个命令是PT的吗?就剩100ps左右的了,300PS那个我看过了,从设计上来说是不影响的
发表于 2024-6-27 16:03:23 | 显示全部楼层
pt中跑fix_eco_timing -type setup -method size_cell ,这种很容易修的
 楼主| 发表于 2024-6-27 16:06:30 | 显示全部楼层
好的,谢谢大佬,我下去试试
发表于 2024-6-27 16:30:58 | 显示全部楼层
可以多修几轮,实在fix不掉的就得动tree了。回到cts,看看latency、local skew能不能做小点。
 楼主| 发表于 2024-6-27 17:18:50 | 显示全部楼层
就是多用几次fix命令嘛,大佬还有一个问题,我这边脚本跑出来的只有sdf文件,但是这个修复过程应该是动了版图的,(增加buf,修改尺寸什么的),修改后的版图怎么吐出来呢?(个人理解版图会变,要是有错还请大佬指点)
发表于 2024-6-27 18:02:00 | 显示全部楼层
东木 发表于 2024-6-27 17:18
就是多用几次fix命令嘛,大佬还有一个问题,我这边脚本跑出来的只有sdf文件,但是这个修复过程应该是动了 ...
pt吐eco_change 脚本给pr工具(S家的可以直接吃)做timing eco。然后再和pt迭代直至timing 收敛。(个人建议:先去熟悉后端流程的细节,把握整体flow再去做项目,打好基础比较重要)
GMT+8, 2025-10-22 07:31 , Processed in 0.016923 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
