查看: 4576|回复: 12
[求助] 一个PLL中的VCO电路--大家帮忙看下其中电阻电容以及后面多个反相器起到的作用
发表于 2024-6-21 10:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏25资产已解决
最佳答案
查看完整内容
RO的输出不一定是轨到轨的,需要放大整形。 反相器S1加电阻电容是直流反馈,保证S1在放大区 OE为高使能输出,N管导通,S1&S2反相器工作,P管截至,不起作用 OE为低关闭输出,N管截至,S1&S2反相器不工作,P管导通,把S3的反相器输入电压拉VDD,确保S3功耗不在放大区(降低功耗)
发表于 2024-6-21 10:41:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-21 11:58:40 | 显示全部楼层
电阻自偏置电压到反相器的平衡点应该
 楼主| 发表于 2024-6-21 14:53:24 | 显示全部楼层
OE为高使能输出 ...
这个环振荡器后面加的电容是什么作用,是放大整形作用吗?
 楼主| 发表于 2024-6-21 14:55:55 | 显示全部楼层
RenYu123 发表于 2024-6-21 11:58
电阻自偏置电压到反相器的平衡点应该
抱歉,没有听懂,可以讲的详细一些吗。
发表于 2024-6-21 15:03:09 | 显示全部楼层
就是一个带使能的square电路+后续buffer。
 楼主| 发表于 2024-6-21 15:07:31 | 显示全部楼层
OE为高使能输出 ...
感谢,大概明白作用了,想再请问一下这个振荡器是靠最前面三个反相器组成环形振荡器震荡的吗
 楼主| 发表于 2024-6-21 15:13:20 | 显示全部楼层
OE为高使能输出 ...
谢谢,大概明白了,想再请问一下这个振荡器是通过最前面三个反相器组成的环形振荡器进行震荡的吗
发表于 2024-6-21 15:29:02 | 显示全部楼层
是的,另外最后面两个反相器如楼上所说,是为驱动后级加的buffer
 楼主| 发表于 2024-6-21 15:51:36 | 显示全部楼层
是不是电容电阻的放大整形作用可以起到降低锁相环抖动的效果
GMT+8, 2025-10-25 06:15 , Processed in 0.023942 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
