查看: 1146|回复: 5
[求助] 电感选择哪个比较好
发表于 2024-6-18 19:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个电感应该选哪个比较好,从哪些方面考虑该如何选择
 楼主| 发表于 2024-6-19 11:09:26 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2024-6-19 11:17:55 | 显示全部楼层
单比较这两个,还是第二个好,但是和其他相比,可以在优化一下
 楼主| 发表于 2024-6-19 14:04:04 | 显示全部楼层
我把这两个电感都带进VCO电路仿真试了一下,发现第二个确实会好点,但是在SS工艺角下,电路就不工作了。是不是第二个电感的直流电阻比较大。
发表于 2024-6-19 15:14:35 | 显示全部楼层
jx_lin 发表于 2024-6-19 14:04
我把这两个电感都带进VCO电路仿真试了一下,发现第二个确实会好点,但是在SS工艺角下,电路就不工作了。 ...
电路不太懂,我是做layout的,第二个电感我发现你用了4层metal,一般电感用top metal吧,你用至少4层,肯定有底层金属,你可以调整8字形中间交叠方式,用AP和TOP metal,这样试一下。
 楼主| 发表于 2024-6-19 17:46:59 | 显示全部楼层
wyg8871 发表于 2024-6-19 15:14
电路不太懂,我是做layout的,第二个电感我发现你用了4层metal,一般电感用top metal吧,你用至少4层,肯 ...
多谢您的回答。我用EMX仿真这两个电感,发现第一个的电感的L值比第二个的高40pH左右,Q值高1左右。电路工作在25G左右,但是如果考虑第一个电感的非对称性产生的寄生对电路的影响,就觉得应该要选第二个。很纠结。
GMT+8, 2025-12-24 21:28 , Processed in 0.047767 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
