查看: 1583|回复: 1
[求助] 高频后仿真-CML分频器
发表于 2024-6-17 16:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
输入频率为20GHz的CML分频器,T40的工艺,用Calibre准确吗,我用Calibre仿真的话版图比原理图的最高输入频率对半砍,我觉得是正常的,但是我们老师说用EMX去仿真,EMX仿真的话如果有源器件太多被黑盒会报warning,
Some black-boxed instances did not match expected positionsMaximum mismatch was 17.835Perhaps you changed the layout or the requested black-boxedcells and need to re-simulate?
我的理解就是有源器件越多就会导致越高的误差,但是这点误差我觉得应该是能接受的,EMX仿真结果远远超过calibre的仿真结果,这导致我很迷茫,之前隔壁有个师兄说什么EMX在端口很多的情况下很不准,我仿真出来的.sp文件也就104个,我觉得其实还行,想问问大家关于高频,有源器件比较多的版图会用什么样的方法仿真比较准确一点。
发表于 2025-10-2 09:39:50 | 显示全部楼层
请问楼主解决了吗,这个是摆放位置不对报错,还是真的有源器件太多报错
GMT+8, 2025-10-19 10:58 , Processed in 0.015011 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
