查看: 1322|回复: 2
[求助] redhawk
发表于 2024-6-14 18:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,redhawk工具分析IR drop时会报告很多violation,比如power density quality等等,报告里会显示具体的cell信息。因为这样的CELL有很多,所以想问一下,redhawk能不能写出来一个关于所有violation的db文件之类的,能让ICC2吃进去,然后在ICC2里直接看到cell的位置。类比calibbre吐出来的DRC_RES.db文件一样。
发表于 2024-6-19 09:57:39 | 显示全部楼层
自己处理下也简单,你把violation cell 处理成一个list,在ICC2里面选中 然后高亮就可以了
 楼主| 发表于 2024-6-24 15:30:10 | 显示全部楼层
lixuhui112 发表于 2024-6-19 09:57
自己处理下也简单,你把violation cell 处理成一个list,在ICC2里面选中 然后高亮就可以了 ...
好的,谢谢前辈解答。听好几个人都是这么说的,但是听说是可以读入db文件,然后点一个点,可以看具体的情况,就是不知道怎么操作。
GMT+8, 2025-12-25 16:32 , Processed in 0.012808 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
