查看: 1809|回复: 9
[求助] 关于uvm中transaction中的constraint不生效的问题
发表于 2024-6-13 14:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
transaction中的constraint已经约束了参数a只能从几个数中选取,但是实际仿真时发现这个参数a还是会随机到其他不应该的数,这是为什么
发表于 2024-6-13 20:40:35 | 显示全部楼层
你好歹po个代码吧。。
发表于 2024-6-14 18:05:04 | 显示全部楼层
请上代码,具体分析。
 楼主| 发表于 2024-6-15 14:41:17 | 显示全部楼层
constraint c_order{solve standard before param;}
constraint c_standard{ soft standard dist{'b1 :/ 0, 'b0 :/ 1};}
constraint c_param{standard == 0 && field == 0 -> soft param inside{128,164,384,521,4096};
                standard == 1 && field == 0 -> soft param inside{192,224,256,521};
这个是约束的代码。我在case部分即使给定了standard = 0和field == 0,
         repeat(100) begin
                        `uvm_do_on_with(tr, p_sequencer.v_sqr, {tr.asym_field == 0;
        tr.asym_standard == 'b0});
param并不会从{128,164,384,521,4096}里面选取,而且有时候还会报错bus error和段错误
 楼主| 发表于 2024-6-15 14:42:16 | 显示全部楼层
veryIC 发表于 2024-6-13 20:40
你好歹po个代码吧。。
不好意思,我已附上代码
 楼主| 发表于 2024-6-15 14:43:34 | 显示全部楼层
gaurson 发表于 2024-6-14 18:05
请上代码,具体分析。
不好意思,我已附上代码
发表于 2024-6-15 17:08:05 | 显示全部楼层
solve...before...放到param的constraint里面,一般不会单独在一个constraint里面使用,至少我没这么用过,放在同一个constraint才会生效吧。另外solve...before...还要包括field。你再试试看。
 楼主| 发表于 2024-6-16 14:12:42 | 显示全部楼层
gaurson 发表于 2024-6-15 17:08
solve...before...放到param的constraint里面,一般不会单独在一个constraint里面使用,至少我没这么用过, ...
感谢,我试一下
发表于 2024-6-18 14:13:45 | 显示全部楼层
SICETN 发表于 2024-6-16 14:12
感谢,我试一下
楼主问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2024-6-18 19:07:30 | 显示全部楼层
hefuzhang 发表于 2024-6-18 14:13
楼主问题解决了吗?
是因为我输入数据的约束少了一个判断条件导致的
GMT+8, 2025-9-14 01:49 , Processed in 0.016462 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
