查看: 1311|回复: 3
[求助] ICC verify_pg_nets 报错显示VDD floating
发表于 2024-6-12 21:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行了
derive_pg_connection -power_net {VDD} -ground_net {VSS} -power_pin {VDD} -ground_pin {VSS}
verify_lvs
verify_pg_nets
然后verify_lvs显示有如下错误:
verify_pg_nets显示如下
第一次做数字后端,求助是哪出了问题,应该怎么解决
发表于 2024-6-12 22:24:45 | 显示全部楼层
这只是虚拟链接 要route之后才真正连线了
 楼主| 发表于 2024-6-12 22:38:05 | 显示全部楼层
我忘记贴上去了,是route之后VDD还floating
发表于 2024-6-19 18:11:58 | 显示全部楼层
看看是不是IO端口和VDD重叠了
GMT+8, 2025-12-14 09:00 , Processed in 0.029184 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
