楼主: fangwang85
[求助] liberate
 楼主| 发表于 2024-6-14 11:16:18 | 显示全部楼层
yuniang 发表于 2024-6-14 11:08
首先,你要确认你对比的数据是在同样的transtion/load的情况下,快20%-30%,否则没有意义
其次,建议用fou ...
谢谢回复,再请教您一个问题,我read foundary的lib 产生的template文件。 在k的时候,报了一个ICG的error, pin : SE , r_pin “CK” ,because a probe node  could not be identified. use -prob to specify the probe node or enbale constraint_out_pin_mode 。我试过 set_var enbale constraint_out_pin_mod 1, 但是工具又报我给的向量不对。这个怎么解啊?
 楼主| 发表于 2024-6-14 11:18:03 | 显示全部楼层
andyfan 发表于 2024-6-14 07:20
我以前用更早的ELC(encounter library char)跑过65/40的库,可以做到几乎完全match,有效数字小数点后第 ...
谢谢,明白了
发表于 2024-6-14 11:21:19 | 显示全部楼层
fangwang85 发表于 2024-6-14 11:16
谢谢回复,再请教您一个问题,我read foundary的lib 产生的template文件。 在k的时候,报了一个ICG的erro ...
template中的define cell,PIN定义有问题,检查下
 楼主| 发表于 2024-6-14 11:31:38 | 显示全部楼层
template中定义如下:
define_cell \
-clock {CLK} \
-async {SE} \
-input {EN} \
-output {Q} \
-pin_list {CK EN SE Q}
-delay xx
-power xx
-constraint xx
SEV_CKGTPLS_V3L50_1
define_arc  \
-type non_seq_hold \
-when "!EN" \
-vector {FxRx}
-related_pin CK \
-pin SE
SEV_CKGTPLS_V3L50_1
好像是不太对,SE 不应该是async.  改了async SE ,将SE 放到 input下面。define_arc没改,还是报同样的错。这里的vector可以让工具自己推吗?我没弄明白这个vector该如何定义。谢谢了,麻烦大神指点下
发表于 2024-6-14 17:31:30 | 显示全部楼层
工具自动从define_cell中去推所有可能存在的vector,不需要额外定义;除非工具没找到,你再自己加
 楼主| 发表于 2024-6-14 18:36:12 | 显示全部楼层
yuniang 发表于 2024-6-14 17:31
工具自动从define_cell中去推所有可能存在的vector,不需要额外定义;除非工具没找到,你再自己加 ...
谢谢回复,那我需要将define_arc 中的-vertor 全部删除吗?
发表于 2025-3-23 20:09:13 | 显示全部楼层
请问up有liberate user guide吗?可以麻烦提供一份么
GMT+8, 2025-12-17 07:54 , Processed in 0.018180 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
