查看: 3502|回复: 16
[求助] liberate
发表于 2024-6-12 16:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题,我用calibre pex抽取的网表, 用liberate k库,k出来的库比foundary 给的库,乐观。速度要要快20%到30%。
template是用foundary给的库生成的。这个有办法解决吗?谢谢
发表于 2024-6-12 17:09:29 | 显示全部楼层
抽取寄生有考虑best/worst的区别么?
PS:建议先用库自带的带寄生的网表,做一遍同条件的K库,先确认是哪的问题。到底是抽寄生问题,还是K库的仿真设置问题
发表于 2024-6-12 17:22:15 | 显示全部楼层
fab 的库一般是会加margin的
 楼主| 发表于 2024-6-12 17:58:13 | 显示全部楼层
PS:建议先用库自带的带寄生的网表,做一遍同条件的K库,先确认是哪的 ...
谢谢回复 用calibre pex抽的 ,也没有注意,您说的意思是, calibre pex 抽取寄生也分worst  best 的RC?
 楼主| 发表于 2024-6-12 17:59:16 | 显示全部楼层
carter_jim 发表于 2024-6-12 17:22
fab 的库一般是会加margin的
谢谢回复, 请教下 liberate 的marign 怎么加呢?
发表于 2024-6-12 17:59:56 | 显示全部楼层
先进工艺一般会区分,40nm及以后,更早的一般不会。
你没有交代工艺节点,很难提出有效建议的。
一般库会提供带寄生的网表的,如附图。如果需要区分,很明显的。
 楼主| 发表于 2024-6-12 19:07:29 | 显示全部楼层
哦哦  谢谢。我是smic40 ulp工艺
 楼主| 发表于 2024-6-12 19:21:46 | 显示全部楼层
foundary确实有这个库,我用foundary 提供的网表 ,k出来的库 ,仍然是偏快的(跟calbire pex的差不多)。 liberate有方法 可以加些margin,让cell变慢吗?谢谢了
发表于 2024-6-14 07:20:34 | 显示全部楼层
fangwang85 发表于 2024-6-12 19:21
foundary确实有这个库,我用foundary 提供的网表 ,k出来的库 ,仍然是偏快的(跟calbire pex的差不多) ...
我以前用更早的ELC(encounter library char)跑过65/40的库,可以做到几乎完全match,有效数字小数点后第四位,并不需要加margin;
也有人说过所谓的加MARGIN,但其实大部分是因为跑的不对。
做库的软件只是自动帮你产生仿真的脚本,并提取结果整理成LIB,仿真本身还是调用仿真软件如hspice或者spectre;如果结果不对,建议从最简单的一个INV入手,仔细查看软件char过程种产生的仿真网表,调整仿真参数。
发表于 2024-6-14 11:08:52 | 显示全部楼层
首先,你要确认你对比的数据是在同样的transtion/load的情况下,快20%-30%,否则没有意义
其次,建议用foundry的spef文件来校准一下,相同的spef是否依然有如此大的差异,把问题定位到spef option还是k库 option
GMT+8, 2025-12-17 00:31 , Processed in 0.022020 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
