查看: 1595|回复: 3
[求助] 自制Pcell报错
发表于 2024-6-12 12:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产未解决
问题1:为何用virtuoso自制的Pcell不带有任何控制线,但调用时可以完成拉伸、重复等功能?
问题2:如图,自制的Pcell可以正常使用,但当你对其中的某层layer改动然后保存后,报错无任何参数且调用时无法进行任何改动。请问是什么原因导致的?
发表于 2024-6-12 13:11:25 | 显示全部楼层
1、你说的是PDK里的话,他们不是用virtuoso那个pcell做的。
2、是不是修改后没有编译compile?
 楼主| 发表于 2025-7-8 19:46:55 | 显示全部楼层
是的,请问该怎么解决呢?
(注:这个是别人用脚本写的Pcell,脚本我是看不到的)
发表于 2025-7-8 20:12:29 | 显示全部楼层
2、是不是修改后没有编译compile? ...
那pdk里面的pcell是用啥做的?
GMT+8, 2025-12-15 13:44 , Processed in 0.020405 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
