查看: 2104|回复: 8
[求助] 如何用verilog-a来生成多相时钟啊?
发表于 2024-6-12 06:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
求救,网上找不到类似的参考例程啊。
发表于 2024-6-12 08:53:37 | 显示全部楼层
同问。。。。。
发表于 2024-6-12 09:05:41 | 显示全部楼层
直接用多个vpulse实现就可以了吧
发表于 2024-6-12 15:13:28 | 显示全部楼层
提供一个我自己写的做参考。
func_iqclk.txt
1.36 KB, 下载次数: 59 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2024-6-12 16:18:19 | 显示全部楼层
魔陈公仔 发表于 2024-6-12 15:13
提供一个我自己写的做参考。
谢谢,你这是输入一个时钟,然后进行分频,最后输出。
是否可以直接在verilog-a内部生成时钟呢?不需要外部输入源呢。
发表于 2024-6-12 20:03:04 | 显示全部楼层
可以参考这个看看
Verilog-AAMS系统设计与仿真 (吴顺珉) (Z-Library).pdf
5.22 MB, 下载次数: 20 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
 楼主| 发表于 2024-6-12 20:32:59 | 显示全部楼层
一袭红袖丹青 发表于 2024-6-12 20:03
可以参考这个看看
这里面没有生成时钟的例程啊
 楼主| 发表于 2024-6-13 00:28:58 | 显示全部楼层
提供一个我自己写的做参考。
谢谢,你自己写的这个,可以跑通吗?有没有仿真波形看看?
跟这个相比呢?
https://designers-guide.org/veri ... der/freq-divider.va
发表于 2024-6-13 09:19:57 | 显示全部楼层
你的这个是分频器,我写的不是分频器,而抓输入时钟的实时周期,然后在周期的基础上固定延时0/90/180/270,想要改45/135这些也行,内部代码自己稍微修改一下系数就是了。先理解理解代码是什么意思吧。
我这肯定是仿真验证过的,实际电路仿真中我一直都在用。输入时钟时变,输出时钟也时变,对我来说实用性更大,有时候仿真模式改变,多相时钟的频率也要变,每次改参数也挺烦的,直接连PLL输出省事,所以我没内嵌时钟。当然也可以内嵌时钟,自己去找找例子参考看看。
GMT+8, 2025-10-20 04:29 , Processed in 0.025143 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
