查看: 2742|回复: 10
[求助] 请问这种结构放大器的增益怎么计算啊?还有它作为比较器的话有什么优势啊?
发表于 2024-6-11 15:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
   看样子像是一个折叠共源共栅和差分耦合对的组合,但是差分耦合对没有直接连到输出,所以感觉它的增益应该不会太高,个人计算应该是
$$gm_{1,2}*(ro_{9}||ro_{13})$$,但是仿真结果比这个大不少。这种结构作为比较器的优点只是容易提供一个迟滞吗?
最佳答案
查看完整内容
首先这个分两级,电流镜镜像出去那级增益为1,仅仅为了增大摆幅。主要增益级在第一级,上面那个结构差分耦合阻抗等效为(1/gm7-1/gm8)阻抗很大,再加上一级cascode。所以最终增益应该大致等效为gm1*{[gm11*ro11(ro15||ro1)]||(1/gm7-1/gm8)} 感谢评论指正,已修正增益公式。
发表于 2024-6-11 15:39:30 | 显示全部楼层
感谢评论指正,已修正增益公式。
发表于 2024-6-12 09:26:05 | 显示全部楼层
M6,7的WL小于M5,8,那么Gain加大
发表于 2024-6-12 09:26:59 | 显示全部楼层
如果是小于,那么有迟滞作用
发表于 2024-6-12 09:36:43 | 显示全部楼层
SeaTee 发表于 2024-6-11 17:16
首先这个分两级,电流镜镜像出去那级增益为1,仅仅为了增大摆幅。主要增益级在第一级,上面那个结构差分耦 ...
你好,差分耦合的阻抗是不是写错了
发表于 2024-6-12 10:57:44 | 显示全部楼层
应该是gm1*{[gm11*ro11(ro15||ro1)]||(1/gm7-1/gm8)}吧
 楼主| 发表于 2024-6-12 13:42:20 | 显示全部楼层
谢谢回复,真的有帮助很多。
发表于 2024-6-12 22:39:39 | 显示全部楼层
是的,谢谢指正。
发表于 2024-6-14 22:27:30 | 显示全部楼层
SeaTee 发表于 2024-6-12 22:39
是的,谢谢指正。
耦合阻抗不应该是1/(gm8-gm7)吗?
发表于 2024-6-16 17:23:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 22:06 , Processed in 0.026684 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
