查看: 1485|回复: 5
[求助] innovus如何创建vertical方向的row?
发表于 2024-6-11 15:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大佬,inn如何创建vertical的row?
icc可以在创建boundary的时候,使用-use_vertical_row选项。但是inn目前没有找到类似的option。
发表于 2024-10-6 16:26:41 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?我找到了fp_vertical_row,看cadence help的方法后,加在init_design前发现没什么变化
 楼主| 发表于 2024-10-8 13:37:30 | 显示全部楼层
我的方法比较捞,我直接把模块转90度,这样做好转回去,就相当于是virtical row了。。我这边这样做能解决目前的问题。
发表于 2024-10-8 14:29:46 | 显示全部楼层
liujw23 发表于 2024-10-8 13:37
我的方法比较捞,我直接把模块转90度,这样做好转回去,就相当于是virtical row了。。我这边这样做能解决 ...
就是在fp阶段把size给成转90度的尺寸,然后放置block的时候也旋转90度,等其他的都弄完后再转回去吗?
 楼主| 发表于 2024-10-8 14:51:19 | 显示全部楼层
是的,但是我觉得这样做是没办法的办法,
发表于 2024-10-8 16:46:57 | 显示全部楼层
liujw23 发表于 2024-10-8 14:51
是的,但是我觉得这样做是没办法的办法,
好的,谢谢楼主
GMT+8, 2025-12-26 18:18 , Processed in 0.017612 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
