查看: 2876|回复: 9
[求助] Checks/Asserts求助
发表于 2024-6-11 10:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
有大佬会用这个仿真吗,求取仿真流程。
发表于 2024-6-11 14:22:42 | 显示全部楼层
主要是为了检查mos管过压的,跑个tran就能够看
 楼主| 发表于 2024-6-11 16:38:43 | 显示全部楼层
我按照用户手册设置后,跑tran后,没有结果了?
发表于 2024-6-12 09:59:12 | 显示全部楼层
跑完Tran之后需要在结果那一栏把Tran替换为Checks&Asserts
 楼主| 发表于 2024-6-12 15:27:41 | 显示全部楼层
请问大佬,一般过压看dynamic那个检查?
 楼主| 发表于 2024-6-14 09:21:03 | 显示全部楼层
请问大佬,没有结果是因为我没有加入model file,这个model file是foundry提供还是自己写的了?
发表于 2024-6-21 21:26:57 | 显示全部楼层
我点击Check/Asserts,做dc仿真,check ERC,仿真结果都是disable,这是为啥呀
点评
我也是这样的,matrix里边tran仿真,勾选了checks/asserts,但是result显示disable,没有结果,请问是怎么解决的呀?  发表于 2025-10-11 21:16
 楼主| 发表于 2024-6-25 10:32:35 | 显示全部楼层
你好,你可以看看这个
Virtuosity: Did My Checks Pass or Did They Not Run? - Analog/Custom Design - Cadence Blogs - Cadence Community  https://community.cadence.com/ca ... sserts-enhancements
能问一下那个model file是自己写的还是foundry提供了?
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
我仿真出现disable的原因是:勾选了ALPS,取消勾选后,可以看到EOS的结果
GMT+8, 2025-10-22 06:33 , Processed in 0.017168 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
