查看: 1577|回复: 7
[求助] ESD
发表于 2024-6-7 14:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
ggnmos的tpl曲线基本都是几伏的点电压,他是如何应对几千幅的静电的
发表于 2024-6-7 15:05:30 | 显示全部楼层
串了1.5K的电阻,ESD管是看不到几千伏电压的
 楼主| 发表于 2024-6-7 15:26:02 | 显示全部楼层
ggnmos 的drain端直接接pad  是sab这层的电阻值吗?
发表于 2024-6-7 16:13:33 | 显示全部楼层
ESD的几千V是能量的体现,不是真的几千V电压。1.5K电阻应该是HBM下人体的等效阻抗大概在1.5K。
 楼主| 发表于 2024-6-7 16:50:16 | 显示全部楼层
可以具体说下吗 或者有什么资料
发表于 2024-6-7 17:23:18 | 显示全部楼层
静电是几千伏的高压,但是时间持续短,约是纳秒或微秒级别。瞬时的高压可以导致大的脉冲电流,摆放在PAD边缘的ESD器件可以快速响应导通,第一时间把高压转移到地,从而可以保护内部电路。如果这个高压非瞬时,例如持续时间较长,那么芯片失效是一定的。
 楼主| 发表于 2024-6-7 17:34:54 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2024-6-7 17:23
静电是几千伏的高压,但是时间持续短,约是纳秒或微秒级别。瞬时的高压可以导致大的脉冲电流,摆放在PAD边 ...
那么 esd器件也是要能扛住这瞬时的高压才行吧?那么,怎样选管子呢?比如要用ggnmos。尺寸上怎么决定?
发表于 2024-6-10 22:38:28 | 显示全部楼层
看fab的 design rule 手册 里面有esd rule   里面有要求w 多大 l多大  d端离gate区多远 这些一般都是fab提供的  有实验数据支撑的
GMT+8, 2025-12-21 04:29 , Processed in 0.016939 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
