查看: 1273|回复: 7
[求助] 构建功能覆盖率,覆盖由数组存放的若干个离散变量
发表于 2024-6-6 18:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
构建功能覆盖率,现在我想建一个覆盖离散变量的仓,我用一个int类型的数组来存放这些变量。但是这个数组是在build_phase里处理生成的,按照我现在的办法建仓不成功,因为在covergroup new的时候这个数组还是空的。还有什么办法呢?
发表于 2024-6-7 19:12:27 | 显示全部楼层
covergourp new不是也在build_phase进行的吗?按顺序比数组产生以后晚,再进行group的new操作,试试呢。
 楼主| 发表于 2024-6-11 11:29:36 | 显示全部楼层
gaurson 发表于 2024-6-7 19:12
covergourp new不是也在build_phase进行的吗?按顺序比数组产生以后晚,再进行group的new操作,试试呢。 ...
我之前是把当前的covergroup定义在当前class中,所以好像语法要求这个covergroup在new的时候必须写在当前class的new function里面,否则就会报错,所我现在尝试把covergroup的内容包在一个packag里面,然后再导入package的方式,这样好像可以在任何地方例化covergroup,我再试试!
 楼主| 发表于 2024-6-11 15:03:17 | 显示全部楼层
我尝试把covergroup包到一个package里,然后再导入此package并例化其中的covergroup,但是在仿真的时候遇到一个问题,会报这个package里定义covergroup的那一行有:error in expression evaluation ,能帮我看下嘛,谢谢!
仿真log报错信息
仿真log报错信息
package中covergroup的代码
发表于 2024-6-12 18:11:14 | 显示全部楼层
package好像不是这么用的,我记得package里面都是include一个完整的class/module文件这样的,你这种属于不完整代码,可能会出错,我都是单独用一个clase文件来定义covergroup,这也是SV参考书推荐的,你试试看。
 楼主| 发表于 2024-6-19 15:27:14 | 显示全部楼层
gaurson 发表于 2024-6-12 18:11
package好像不是这么用的,我记得package里面都是include一个完整的class/module文件这样的,你这种属于不 ...
忘了回复结果,我最后使用了您推荐的方法,通过脚本产生了一个包含所有covergroup 的class并包装了一个task用于选择性的调用不同的covergroup的sample函数,谢谢指点!
发表于 2024-6-19 19:00:56 | 显示全部楼层
不客气,都是经验之谈,对你有帮助就好。
发表于 2024-9-23 17:06:28 | 显示全部楼层
kkkkkkkkk
GMT+8, 2025-9-13 14:29 , Processed in 0.018668 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
