查看: 1798|回复: 3
[求助] Brokaw BG的环路反馈分析问题
发表于 2024-6-6 17:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
以Razavi书中BG为例:
L1中 LG1=(-AV)*(-gm1)*RQ=AV*gm1*RQ,为正反馈;
L2中 LG2=AV*(-gm2)*(RQ+R1)=-AV*gm2*(RQ+R1),为负反馈;
|LG2|>|LG1|,电路为负反馈。
那这种Brokaw BG的环路稳定性又该怎么分析呢?正负反馈系数分别为多少?
发表于 2024-6-6 19:27:01 | 显示全部楼层
这个只有一个环,正常分析负反馈环即可。
发表于 2024-6-6 19:27:16 | 显示全部楼层
也是同理,左环路从Q1发射极断环,注入ΔVin,则LoopGain1=gm1*(1/gm1)*(-gm2)*(1/gm4)*(-gm3)*(RQ+2R1)=gm2*(RQ+2R1)正反馈
右环路从Q2发射极断环,LoopGain2=gm2*(1/gm4)*(-gm4)*(RQ+R2+2R1)=-gm2*(RQ+R2+2R1)负反馈
|LoopGain2|>|LoopGain1|
负反馈大于正反馈
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-6-19 11:02:16 | 显示全部楼层
acging 发表于 2024-6-6 19:27
这个只有一个环,正常分析负反馈环即可。
请问一个环的情况下,具体该怎么分析呢?可是从M3和M4的栅极断开,我分析下来感觉是正反馈呢
GMT+8, 2025-12-17 06:46 , Processed in 0.023725 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
