查看: 1714|回复: 4
[求助] Could not legalize instances
发表于 2024-6-6 15:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位,在生成时钟树时出现了这个错误,该怎么解决?
Could not legalize <44> instances in the design. Check warning message IMPSP-270, IMPSP-452, IMPSP-2024, IMPSP-2039, IMPSP-2040, IMPSP-2042, or IMPSP-2020 in the log file for more details.Type 'man IMPSP-2021' for more detail.
发表于 2024-6-6 18:52:50 | 显示全部楼层
看一下是不是local density太大
 楼主| 发表于 2024-6-7 00:43:50 | 显示全部楼层
好像是这个问题,看了下log有could not be fixed because of exceeding max local desity的提示,这个怎么解决呀
发表于 2024-6-7 09:03:50 | 显示全部楼层
tydu 发表于 2024-6-7 00:43
好像是这个问题,看了下log有could not be fixed because of exceeding max local desity的提示,这个怎么 ...
如果仅仅是局部density较高,可以采取以下做法:
(1)控制local density,重新place,避免出现local density过高
(2)增大place instance 搜索范围,使cell能找到临近的local density不那么严重的地方
如果是整体density就已经很高了,就增加fplan面积
 楼主| 发表于 2024-6-7 11:36:57 | 显示全部楼层
(1)控制local density,重新place,避免出现local de ...
我刚刚发现我的其中一种cell的类型和同事的那个不一样,我的那个cell的类型偏大。会不会是这个原因造成后面布局的时候放不下?
GMT+8, 2025-12-22 07:24 , Processed in 0.014866 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
