查看: 3078|回复: 15
[求助] 关于dummy fill
发表于 2024-6-4 10:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下,如果客户不自己run dummy runset,drc中关于density的错误是不是都要waive掉?
drc中是不是可以设置一个参数,客户不自己加dummy的话不跑对应density的检查,想知道实际操作有这样做的吗?
发表于 2024-6-4 10:48:08 | 显示全部楼层
加block层
 楼主| 发表于 2024-6-4 14:25:16 | 显示全部楼层
WWWFF 发表于 2024-6-4 10:48
加block层
加block层只是指定哪些区域不加dummy吧,如果这些地方要加dummy,但是客户不加让fab加,客户跑出的density的drc是不是就很容易出错?
发表于 2024-6-4 14:40:26 | 显示全部楼层
有的工艺会在DRC runset里面设置一个option,只检查dummy或者不检查dummy rule
 楼主| 发表于 2024-6-4 14:44:50 | 显示全部楼层
嗯,按照我想的应该要加个这种开关,不然一堆density要waive也挺麻烦的
发表于 2024-6-5 10:09:27 | 显示全部楼层
run drc的窗口里有这种选项,在rule下面有个check selection recipe,可任意选择,挺麻烦的。不过你不check density,不怕超吗,不够好改,超了的话可要命了
 楼主| 发表于 2024-6-5 10:29:41 | 显示全部楼层
wyg8871 发表于 2024-6-5 10:09
run drc的窗口里有这种选项,在rule下面有个check selection recipe,可任意选择,挺麻烦的。不过你不che ...
那实际操作要如何进行呢?客户run完整得drc runset,然后自己看如果不够就waive,超了就自己改版图?
发表于 2024-6-5 10:42:34 | 显示全部楼层
我给你说位置了啊,你点一下就能看到了呀,里面包含了所有check,你可以任意选择。真心不建议这么操作,你为了run drc省时间吗?不差这一点吧
 楼主| 发表于 2024-6-5 11:03:05 | 显示全部楼层
wyg8871 发表于 2024-6-5 10:42
我给你说位置了啊,你点一下就能看到了呀,里面包含了所有check,你可以任意选择。真心不建议这么操作, ...
那个rule selection我知道,run drc也不是为了省时间,我在想如果客户不自己run dummy runset,跑完drc发现那些density不够得情况是不是自己waive掉了
发表于 2024-6-5 11:09:01 | 显示全部楼层
你说的超了是什么意思,density rule的要求一般都是大于多少,没见过要小于多少的。你说的是antenna rule吗?
GMT+8, 2025-10-31 06:57 , Processed in 0.016267 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
