查看: 1425|回复: 5
[求助] 这个怎么理解
发表于 2024-6-3 09:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产已解决
如何实现比较的
最佳答案
查看完整内容
按照你这个电路,如果开始电容上下级板 Vin 和gnd,第一次 4c下面接vref,那么上面电压就会变成vin*8c=(Vout-Vref)*4c+(Vout-0)*4c,推导出Vout=Vin+Vref/2,以此类推 如果开始电容上下级板为Vin和vref,第一次4c下面接gnd,那么上面电压(Vin-vref)*8c=(Vout-Vref)*4c+(Vout-0)*4c,推导出vout=Vin-Vref/2,以此类推
发表于 2024-6-3 09:34:39 | 显示全部楼层
cwq 发表于 2024-6-3 10:38
就是接上边
发表于 2024-6-3 10:10:29 | 显示全部楼层
你这个Vin是接电容上边还是电容下边的,我看到的一般是接电容下边
发表于 2024-6-3 10:32:21 | 显示全部楼层
先把Vin采样到电容阵列上,然后通过电容阵列的开关切换,逐渐使得Vin下降或者上升,上升和下降的量按照电荷重分配计算。
发表于 2024-6-3 10:36:23 | 显示全部楼层
学习一下电荷守恒的相关知识点,就迎刃而解了~
 楼主| 发表于 2024-6-3 10:38:38 | 显示全部楼层
就是接上边
GMT+8, 2025-10-4 16:18 , Processed in 0.020181 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
