查看: 1465|回复: 4
[原创] charge pump负压端问题
发表于 2024-6-1 09:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大神,下图是charge pump 的负压端产生电路
为什么正电压6.1V经过外部电容后负电压会掉到只有-5.5V,再经过一个管子后只有-5.1V。这中间哪里把电压吃掉了?控制的时钟信号已经经过处理,保证Vgs没有击穿,ISO耐压也满足。还请有经验的大神指点一下
 楼主| 发表于 2024-6-2 21:07:46 | 显示全部楼层
我自己顶
发表于 2024-6-3 10:14:08 | 显示全部楼层
可能是电阻那有电流,加上开关管W/L不够大,导致开关管的vds压降大吧
发表于 2024-6-3 10:26:27 | 显示全部楼层
你自己根据结果分析以下,你看看上面6.1V有没有到0,然后分析下面为什么没到-6.1,是不是路径上有电阻,或者哪里有寄生电容,你如果只pump一次的话 和外部电容分压肯定是到不了那个-6.1V的
发表于 2024-6-3 15:53:22 | 显示全部楼层
可以先用理想器件debug
GMT+8, 2025-12-30 11:25 , Processed in 0.021674 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
