楼主: 妃小飞
[求助] 为啥的基准VREF仿出来是一条直线呀/(ㄒoㄒ)/~~
发表于 2024-5-31 19:57:33 | 显示全部楼层
你pnp的比例是对的吧,你直接将R1的阻值设置为变量大范围去扫描看看有没有0温的曲线
发表于 2024-5-31 20:01:55 | 显示全部楼层
拉扎维书是不是有带隙的公式吗?应该先大致估算一下范围吧
 楼主| 发表于 2024-5-31 20:15:46 | 显示全部楼层
数值都是我已经计算过的了
 楼主| 发表于 2024-5-31 20:16:46 | 显示全部楼层
In-lucky 发表于 2024-5-31 19:57
你pnp的比例是对的吧,你直接将R1的阻值设置为变量大范围去扫描看看有没有0温的曲线 ...
数值我根据公式计算过了
发表于 2024-6-1 11:05:43 | 显示全部楼层
妃小飞 发表于 2024-5-31 19:24
我改过来了大佬,现在电流镜是ok的,但是cref还是一条斜率为-的直线,调整r想提高正温度系数也没有
你这张图左下角怎么又加了一个pnp
发表于 2024-6-3 14:31:22 | 显示全部楼层
你的输出只有零点几伏,右边输出串联的电阻不够,输出得调到~1.2V附近才能温度系数小。
发表于 2024-6-3 14:42:21 | 显示全部楼层
电阻太大了电流镜都饱和了呀,看看dc点
另外有电阻那边的pnp电压比没电阻那边还大, 明显你pnp放反了
发表于 2024-6-3 16:29:10 | 显示全部楼层
妃小飞 发表于 2024-5-31 18:50
,这是静态工作点,之前检查过没啥问题欸
你这图里面的放大器很明显正负极是反的,VIN-经过了两个共源极到到输出,它和输出是同相的。
 楼主| 发表于 2024-6-3 16:49:56 | 显示全部楼层
SeaTee 发表于 2024-5-31 18:52
你BJT是1:1吗?电流镜也是1:1?
m=8带入算的取值
发表于 2024-6-4 16:05:40 | 显示全部楼层
你看你第一张图,你放大器输出电压都到uV了(如果我没看错的话),你放大器静态工作点正常的那张图,输入电压给的多少呢
GMT+8, 2025-10-4 05:28 , Processed in 0.116560 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
