查看: 2542|回复: 19
[求助] 为啥的基准VREF仿出来是一条直线呀/(ㄒoㄒ)/~~
发表于 2024-5-31 16:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
op仿真完都是没问题的,各个指标也都ok,但是放到bandgap里面仿出来Vref就是一条直线,然后我看了一下电流镜的电流都不匹配了,VIN+和VIN-两点电压也没锁住,大佬们这个要咋解决呀!!!!!
问题
问题
发表于 2024-5-31 17:10:30 | 显示全部楼层
检查一下你的放大器正负极是不是标注反了。很明显VIN+高于VIN-,但是放大器输出却是0.
 楼主| 发表于 2024-5-31 18:15:24 | 显示全部楼层
67630736 发表于 2024-5-31 17:10
检查一下你的放大器正负极是不是标注反了。很明显VIN+高于VIN-,但是放大器输出却是0. ...
发表于 2024-5-31 18:34:28 | 显示全部楼层
放大器都没有钳位住,你看看你放大器的静态工作点是否正确
 楼主| 发表于 2024-5-31 18:50:56 | 显示全部楼层
1717152559893.png ,这是静态工作点,之前检查过没啥问题欸
发表于 2024-5-31 18:52:29 | 显示全部楼层
你BJT是1:1吗?电流镜也是1:1?
发表于 2024-5-31 18:57:58 | 显示全部楼层
你这放大器正负极性反了吧
发表于 2024-5-31 18:58:47 | 显示全部楼层
把VIN+与VIN-换一下看看
发表于 2024-5-31 18:59:34 | 显示全部楼层
应该左边是负右边是正
 楼主| 发表于 2024-5-31 19:24:58 | 显示全部楼层
In-lucky 发表于 2024-5-31 18:59
应该左边是负右边是正
我改过来了大佬,现在电流镜是ok的,但是cref还是一条斜率为-的直线,调整r想提高正温度系数也没有
GMT+8, 2025-9-26 16:53 , Processed in 0.018125 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
