楼主: MISU
[求助] LVS仿真电容电阻始终过不了
发表于 2024-5-31 14:46:28 | 显示全部楼层
你看看输出的layout net list文件吧
发表于 2024-5-31 14:46:43 | 显示全部楼层
//*OPTION 3: Define Property of resistor. The value can be WL or R.
//* WL(Upper Case): Using W & L as the property of Resistor.
//* R(Upper Case) : Using R as the property of Resistor.
#DEFINE RES_PROPERTY
//*OPTION 4: Define Property of MIM. The value can be WL or C.
//* WL(Upper Case): Using WR & LR as the property of MIM.
//* C(Upper Case) : Using C as the property of MIM.
#DEFINE MIM_PROPERTY
大兄弟,这里你没有改啊
 楼主| 发表于 2024-5-31 14:48:33 | 显示全部楼层
//* WL(Upper Case): Using W & L  ...
应该怎么改呀
发表于 2024-5-31 14:54:34 | 显示全部楼层
MISU 发表于 2024-5-31 14:48
应该怎么改呀
//*OPTION 5: Define Property of PIP. The value can be WL or C.
//* WL(Upper Case): Using WR & LR as the property of PIP.
//* C(Upper Case) : Using C as the property of PIP.
#DEFINE PIP_PROPERTY WL
参考option5
 楼主| 发表于 2024-5-31 15:09:30 | 显示全部楼层
//* WL(Upper Case): Using WR & LR a ...
#DEFINE RES_PROPERTY R
#DEFINE MIM_PROPERTY C
你好 你的方法确实有改变option3 加了R 电阻没有报错了,可是电容不管加C还是WL 电容还是有问题
 楼主| 发表于 2024-5-31 15:15:41 | 显示全部楼层
电阻没有报错了,但是电容还是存在问题  问题还不一样了
多了一个CC2 (pos)
发表于 2024-5-31 15:32:48 | 显示全部楼层
这样就可以得出结论了,LVS rule还有存在问题。仔细查看一下,对着文档设置lvs option
 楼主| 发表于 2024-5-31 15:43:02 | 显示全部楼层
fzj1992130 发表于 2024-5-31 15:32
这样就可以得出结论了,LVS rule还有存在问题。仔细查看一下,对着文档设置lvs option ...
具体应该看那个==哪个文档呢
 楼主| 发表于 2024-5-31 22:25:02 | 显示全部楼层
问题解决了,是顶层金属的问题,规则中设置的金属层数目不得大于版图中所用到的金属层数目,在此感谢fe****ve这位前辈远程为我看出的问题!!,也谢谢大家评论区里面的解疑!!!
发表于 2024-11-5 20:36:58 | 显示全部楼层
MISU 发表于 2024-5-31 22:25
问题解决了,是顶层金属的问题,规则中设置的金属层数目不得大于版图中所用到的金属层数目,在此感谢fe**** ...
能帮我解决一下吗,我也是Smic18ee工艺库
GMT+8, 2025-10-24 12:50 , Processed in 0.027989 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
