查看: 1251|回复: 5
[求助] 在pectre使用pspice模型时候报错了
发表于 2024-5-24 11:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
How to add p-spice lib in cadence.
1.      First, you need to download aspice lib online and name it as “xx.lib”.
2.      Then open a txt file, name itanything you want with “.txt” at the end. And type in the information below:
simulator lang=spectre
pspice_include“xx.lib”
                            版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/hjl240/article/details/50853974
跟着这个步骤,但是报错如下:
Error found by spectre in `Subckt_add', during circuit read-in.
    ERROR (SFE-874): "/home/eda/test1/NN/Subckt_add/NN.txt" 2: Cannot run the simulation because syntax error `Unexpected quoted string ""NN.lib"' was encountered at line 2, column 14. Correct the syntax error and rerun the simulation.
我的NN.lib文件也在Subckt_add文件夹下。
也添加到了Simulation File里面
发表于 2024-5-24 14:28:24 | 显示全部楼层
试试使用spectre20*以上的版本进行仿真,不要用19及一下的版本
 楼主| 发表于 2024-5-24 14:35:08 | 显示全部楼层
这是不是很麻烦,我的virtuoso和spectre都是23.1的
发表于 2024-5-24 23:54:02 来自手机 | 显示全部楼层
23.1不是20以上的吗?
 楼主| 发表于 2024-5-25 16:45:45 | 显示全部楼层
In-lucky 发表于 2024-5-24 23:54
23.1不是20以上的吗?
是的,换了种方法,没有报错了,感谢
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
BoronLi 发表于 2024-5-25 16:45
是的,换了种方法,没有报错了,感谢
请问是怎么解决的呢
GMT+8, 2025-9-15 07:19 , Processed in 0.015478 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
