查看: 1355|回复: 6
[求助] 版图里后生成的pin多了个标志
发表于 2024-5-23 09:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,这个pin是之前误删了后来generate delected from source出来的。黄色的是金属drw层,横着的那个是对应金属层的标识层。但我选中这个pin时会出现一个白色的,内容和标识层一样的“层”(就是图中竖着的那个),取消选中后消失。这个问题该如何解决?
发表于 2024-5-23 10:01:14 | 显示全部楼层
这是个问题嘛?我还以为本来就会有
发表于 2024-5-23 10:02:28 | 显示全部楼层
generate delected from source 这里面的pin 没设置好
发表于 2024-5-23 11:42:54 | 显示全部楼层
display 里面 什么pin name、dot pins 之类的有没有都打开  感觉是两个label
发表于 2024-5-23 14:28:39 | 显示全部楼层
这里设置好再生成
发表于 2024-5-23 15:33:20 | 显示全部楼层
把Display options中的Pin Names开关打开
发表于 2024-5-23 15:57:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 18:27 , Processed in 0.024078 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
