查看: 3451|回复: 18
[求助] 求助关于传输门版图,其中的mos管的衬底问题
发表于 2024-5-22 12:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
想画一个传输门,原理图中用的是四端器件,连线可以看图,
第一个问题是不知道像图上这样画对不对,是网上看来的这样可以画衬底,所以干脆用了guard ring的线来画了,PMOS那边是NW层碰到就显示Nb了,NMOS那边是PDK层碰到就显示Pb。
第二个问题是PMOS原理图上PMOS衬底连的是Pb,NMOS衬底连的是Nb,但是版图这边画出来为啥就反了呢,所以不知道是不是因为我画错了
其他还不知道有哪些问题存在,恳请大佬们指点!!新手刚开始学习版图
发表于 2024-5-22 14:03:24 | 显示全部楼层
跑个ls看看呗,
 楼主| 发表于 2024-5-22 14:35:46 | 显示全部楼层
ZN0001 发表于 2024-5-22 14:03
跑个ls看看呗,
lvs主要是这两种报错,一个是说连线错了,好像也是说的NMOS和PMOS衬底连接不对。
另一个错误是说missing port,每个端口都说missing port
发表于 2024-5-22 14:50:58 | 显示全部楼层
xl别那么在意,只是个辅助,不是完全依靠它
 楼主| 发表于 2024-5-22 15:02:59 | 显示全部楼层
感谢回复!那就是可以不用在意自动显示出来的连接口,直接把对应的端口连上去就可以了吗,我刚刚试了一下确实lvs确实没有这样的报错了,不过版图上端口一直在闪烁提示。
另外请教一下missing port要如何解决呢,在M1层 上放的端口是M1Pin,label也是M1 text这样的,但是还是一直说missing port
发表于 2024-5-22 15:58:33 | 显示全部楼层
hebinyu 发表于 2024-5-22 15:02
感谢回复!那就是可以不用在意自动显示出来的连接口,直接把对应的端口连上去就可以了吗,我刚刚试了一下 ...
missing port也许是连线错了造成的,我看了一下,你两个环好像反了,pmos上是sp,但需要nring,上面是sn,同时sn和sp不能重叠
发表于 2024-5-22 16:05:32 | 显示全部楼层
你端口打PIN层不对吧,一般器件可以选自带的body环,你P管只用环上边,N管加个下边的就好了。
 楼主| 发表于 2024-5-22 16:23:24 | 显示全部楼层
이지은 发表于 2024-5-22 15:58
missing port也许是连线错了造成的,我看了一下,你两个环好像反了,pmos上是sp,但需要nring,上面是sn ...
上面PMOS的环是用的N注入的,是NW里面那圈白色的线,我是照着自带的MPP Guard Ring生成的然后对照着画的multipart path。
连线应该没错,毕竟就这么几根线。又查了一下lvs的文件
TEXT LAYER 131 ATTACH 131 M1
PORT LAYER TEXT 131
是这样说的,不过重新看了techfile里面131对应的是叫做PV_P层,换成这也不行实在不知道还能怎么办了
发表于 2024-5-22 20:18:11 | 显示全部楼层
hebinyu 发表于 2024-5-22 16:23
上面PMOS的环是用的N注入的,是NW里面那圈白色的线,我是照着自带的MPP Guard Ring生成的然后对照着画的m ...
其他pin是对的,那就看看连线关系,或者跑DRC看看有没有DRC错误
 楼主| 发表于 2024-5-22 21:49:05 | 显示全部楼层
每个pin都不对,都是提示missing port
但是lvs这里点击又是会显示有,就跟这个的Y图上一样,左边的是版图,右边的是对应的原理图。不是都识别到Y了嘛,但是还是移植报错missing port
GMT+8, 2025-12-28 19:27 , Processed in 0.119806 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
