楼主: hebinyu
[求助] 求助关于传输门版图,其中的mos管的衬底问题
发表于 2024-5-23 09:02:27 | 显示全部楼层
hebinyu 发表于 2024-5-22 21:49
每个pin都不对,都是提示missing port
但是lvs这里点击又是会显示有,就跟这个的Y图上一样,左边 ...
用你的M1 pin打lable试试呢,会怎么样
发表于 2024-5-23 10:41:28 | 显示全部楼层
你给tap拉开,用well去盖上。给tap用m1打上pin
发表于 2024-5-23 11:49:39 | 显示全部楼层
hebinyu 发表于 2024-5-22 15:02
感谢回复!那就是可以不用在意自动显示出来的连接口,直接把对应的端口连上去就可以了吗,我刚刚试了一下 ...
label肯定要打M1_pin才对呢,你的lvs port显示了Y port在layout中是没有的,所以你检查一下port就可以了
 楼主| 发表于 2024-5-23 13:19:55 | 显示全部楼层
感谢大佬!确实可以了!!之前一直以为端口用pin,然后对应的label要用text层。十分感谢!!
另外还想请问一下我另一个反相器lvs遇到的这个问题,也是差不多的意思说是衬底没有用到,这里是用的三端器件,在原理图设置那边已经把PMOS的bulk设置成vdd,NMOS的bulk设置成vss,然后现在遇到的问题是lvs报错PMOS 的衬底没有连接到vdd。还有一个报错是nxwell_float is not connected to POWER,好像也是说没连接到Vdd,求大佬赐教一下啊!!
 楼主| 发表于 2024-5-23 13:20:44 | 显示全部楼层
换成pin确实可以了!!之前一直以为端口用pin,然后对应的label要用text层。也是十分感谢!!
发表于 2024-5-23 15:23:55 | 显示全部楼层
另外还想 ...
这是ERC嘛,这两个问题不用管,你只要保证他连接上就行,你实在要弄的话需要只在跑lvs时,在lvs option里面的supply里面输入你的电源地
 楼主| 发表于 2024-5-23 17:09:08 | 显示全部楼层
ZN0001 发表于 2024-5-23 15:23
这是ERC嘛,这两个问题不用管,你只要保证他连接上就行,你实在要弄的话需要只在跑lvs时,在lvs option里 ...
第二张图是ERC的错误,第一张图的不是。跑的时候已经把VDD和VSS写上去了,现在这个错误应该是跟另一个ERC错误错的地方一样吧,就是说这个PMOS的衬底没连接到VDD,这个不管的话不就看不到那个笑脸了嘛?
发表于 2024-5-24 09:14:30 | 显示全部楼层
hebinyu 发表于 2024-5-23 17:09
第二张图是ERC的错误,第一张图的不是。跑的时候已经把VDD和VSS写上去了,现在这个错误应该是跟另一个ERC ...
没看第一张,不好意思,你pmos的N阱与衬底的N阱没接起来,用N阱连起来就可以
 楼主| 发表于 2024-5-30 15:12:30 | 显示全部楼层
忘记回复了,确实这样就可以了。万分感谢!!❤
GMT+8, 2025-12-19 20:49 , Processed in 0.047760 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
