查看: 1978|回复: 7
[资料] Cortex M0 + USB2.0 IP SOC设计例程
发表于 2024-5-17 15:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Malogic Cortex-M0 USB SOC设计例程 是在Cortex M0 (ARM DesignStart,目前只实现了M0 ) 的AHB上集成了USB2.0 IP (Full Speed),做Modelsim 仿真 , ISE 综合,最终在ZYNQ FPGA上实现Flash Disk的枚举。
编写C code(实现Flash Disk的枚举)对其进行验证, Download C code 编译的hex到 Cortex M0的 code memory中并运行,C code对USB2.0 IP 进行配置实现Flash Disk的枚举,枚举成MalogicDisk,以示区别;带UART debug 打印,方便debug C code。
Malogic Cortex-M0 USB SOC设计例程 提供Modelsim 仿真Project , ISE 综合Project, 文档,SOC设计例程建立了以Cortex M0为Core(可在线仿真、设置breakpoints),以USB2.0 IP 为外设的SOC设计及验证的Testbench 和 FPGA验证框架,达到IC设计公司的要求(2-5年工作经验的前端IC设计工程师应具备的能力),是初学者入行IC设计的绝佳途径。
https://item.taobao.com/item.htm?id=785383560947&spm=a1z10.1-c.w4004-24917642665.7.3e144c23BUJPOd&skuId=5533944751178
稍后会在bilibili上传演示视频。
枚举的MalogicDisk 截图: malogic_disk.png malogic_udisk.jpg
FPGA(Zynq + USB3300) 验证: FPGA zynq.jpg
发表于 2024-5-17 17:02:50 | 显示全部楼层
USB这个IP太大太复杂了,不好学啊
发表于 2024-5-19 06:06:53 | 显示全部楼层
FS speed其实还好~~~
发表于 2024-6-3 00:24:31 | 显示全部楼层
可以請你設計CORTEX M3 軟核 on DIGILENT NEXYS A7 嗎? OR Xilinx Artix -7
 楼主| 发表于 2024-6-3 08:51:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-3 08:52:44 | 显示全部楼层
有需要设计服务的可以去店里 https://malogic.taobao.com/  联系我
发表于 2024-6-3 10:06:54 | 显示全部楼层
Good, thanks
发表于 2024-12-8 10:31:19 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-10-16 19:18 , Processed in 0.017535 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
