查看: 1444|回复: 7
[讨论] FPGA的GPIO
发表于 2024-5-16 23:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
inout PAD;
output Y;
input A;
input IE;
input OE;
FPGA的GPIO的可以这么写吗??
但是综合的时候有warning,提示multi driver
发表于 2024-5-17 08:25:01 | 显示全部楼层
xilinx,低速gpio,这样写可以的,能推断出来
发表于 2024-5-17 08:50:48 | 显示全部楼层
FPGA有可控的上拉或者下拉可编程使用吗?
发表于 2024-5-17 10:26:30 | 显示全部楼层
可以在IO 那里设置吧?或者是配合约束搞,记忆里应该是不需要这样指定的啊
发表于 2024-5-17 10:58:49 | 显示全部楼层
这不就是三态门 或者叫iobuf?quartus有这种ip 可以直接调用 当然你手写也能起到类似效果也能识别
 楼主| 发表于 2024-5-17 15:10:01 | 显示全部楼层
数学必考150 发表于 2024-5-17 10:58
这不就是三态门 或者叫iobuf?quartus有这种ip 可以直接调用 当然你手写也能起到类似效果也能识别 ...
直接调用IOBUF,是会用到FPGA的引脚的吗??或者是要在顶层调用的吗??
 楼主| 发表于 2024-5-17 15:12:25 | 显示全部楼层
ee_wang7788 发表于 2024-5-17 10:26
可以在IO 那里设置吧?或者是配合约束搞,记忆里应该是不需要这样指定的啊 ...
这样设置可以不??IOBUF是不是只能用于管脚,不能用于内部信号?
发表于 2024-5-20 10:04:32 | 显示全部楼层
xilinx UG471这个文档里面应该有仔细的说明,细节我也忘记了,你可以参考一下
GMT+8, 2025-12-22 10:29 , Processed in 0.021093 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
