查看: 1379|回复: 7
[求助] csmc180BCD工艺跑lvs显示Source netlist subckts错误怎么办
发表于 2024-5-15 11:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
看别人教程说找subckt文件,但我也没找到啊,新手有点搞不懂了。
发表于 2024-5-16 21:10:16 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,你的xrc文件夹里有.xrc文件吗
发表于 2024-5-18 16:14:55 | 显示全部楼层
你加了empty_subckt.sp文件吗?
发表于 2024-5-18 16:18:58 | 显示全部楼层
可以看看剩下两个文件里面的内容,是不是有.subckt之类的语句,那个就是这个文件
发表于 2024-5-18 16:20:38 | 显示全部楼层
然后在layout xl界面点calibre 中的setup,点netlist那个,找到有include的行,把这个文件路径加进去就可以了
发表于 2024-5-18 16:23:38 | 显示全部楼层
像这样
 楼主| 发表于 2024-5-19 17:01:47 | 显示全部楼层
解决了,把3t文件加到这个位置就能跑了
发表于 2024-5-30 18:00:40 | 显示全部楼层
3t文件加上
GMT+8, 2025-12-22 01:15 , Processed in 0.038337 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
