楼主: juz1ning
[求助] LVS验证求助
发表于 2024-5-14 16:17:28 | 显示全部楼层
juz1ning 发表于 2024-5-14 16:11
我的具体连接是这样的,上面部分的body是和source连接的,只有下面四个nmos的body和gate依次相连,那这样 ...
我的具体连接是这样的,上面部分的body是和source连接的:这样的话每个管子必须是隔离型NMOS,你做了今年电路,感觉你是个新手啊
 楼主| 发表于 2024-5-14 17:09:31 | 显示全部楼层
tfjim 发表于 2024-5-14 16:15
M52这一路版图你是怎么绘制的?找出版图中S D G B 是否与电路中的S D G B一致
我的具体连接是这样的,上 ...
source和drain分别和上下相连,然后body未引出,gate和Reg_out<23>的pin相连,那也就是说body要单独引出然后再和source连接?
 楼主| 发表于 2024-5-14 17:10:24 | 显示全部楼层
tfjim 发表于 2024-5-14 16:17
我的具体连接是这样的,上面部分的body是和source连接的:这样的话每个管子必须是隔离型NMOS,你做了今年 ...
本科生刚接触版图
发表于 2024-5-14 17:25:34 | 显示全部楼层
NMOS如果不是全隔离的管子的话,所有的body都是接一起的,即使没有金属连接,也会通过psub软连接在一起。所以你要么把版图上的NMOS都换成全隔离的管子,电路上应该也换成相应的symbol;要么把电路上所有NMOS的body都接到VSSA。然后建议你无论做电路还是做版图都先了解一下器件的结构。
 楼主| 发表于 2024-5-14 17:49:36 | 显示全部楼层
tea_whz 发表于 2024-5-14 17:25
NMOS如果不是全隔离的管子的话,所有的body都是接一起的,即使没有金属连接,也会通过psub软连接在一起。所 ...
好的,谢谢您,请问smic13mmrf的库里有全隔离的nmos吗?
发表于 2024-5-14 17:52:50 | 显示全部楼层
这个要你自己去库里面查看了,如果你的工艺是bicmos或者bcd工艺那应该会有
 楼主| 发表于 2024-5-14 17:54:48 | 显示全部楼层
好的好的,谢谢您
 楼主| 发表于 2024-5-15 21:39:30 | 显示全部楼层
问题已解决
GMT+8, 2025-12-19 01:06 , Processed in 0.019003 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
