查看: 2847|回复: 17
[求助] LVS验证求助
发表于 2024-5-13 21:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道为什么,在验证LVS的时候报了这样的错,除了此处连线。其他的很多连线也都是这样的错:
Discrepancy #2 in CCM
Net 68                                                    ** no similar net **
    --- Devices on layout net 68 ---
(_smn13b)                                                 ** missing injected instance **
  in1: REG_OUT<20>                                          ** REG_OUT<20> **
  in2: REG_OUT<35>                                          ** REG_OUT<35> **
  in3: 68                                                   ** no similar net **
  in4: 14                                                   ** no similar net **
  in5: REG_OUT<12>                                          ** REG_OUT<12> **
  in6: REG_OUT<36>                                          ** REG_OUT<36> **
  in7: REG_OUT<9>                                           ** REG_OUT<9> **
  in8: REG_OUT<35>                                          ** REG_OUT<35> **
  in9: REG_OUT<7>                                           ** REG_OUT<7> **
  in10: REG_OUT<15>                                         ** REG_OUT<15> **
  in11: 63                                                  ** no similar net **
  in12: REG_OUT<0>                                          ** REG_OUT<0> **
  in13: CONNECT                                             ** CONNECT **
  out1: VSSA                                                ** VSSA **
  out2: IOUT                                                ** IOUT **
Devices:
  X5/M0(14.100,-56.000)  MN(N33)
  X6/X1/X1/M0(20.100,-60.200)  MN(N33)
  X6/X0/X1/M0(20.100,-63.400)  MN(N33)
  X8/X1/X1/X1/M0(20.100,-66.600)  MN(N33)
  X8/X1/X0/X1/M0(20.100,-69.800)  MN(N33)
  X8/X0/X1/X1/M0(20.100,-73.000)  MN(N33)
  X8/X0/X0/X1/M0(20.100,-76.200)  MN(N33)
  X7/X1/X1/X1/M0(20.100,-79.400)  MN(N33)
  X7/X1/X0/X1/M0(20.100,-82.600)  MN(N33)
  X7/X0/X1/X1/M0(20.100,-85.800)  MN(N33)
  X7/X0/X0/X1/M0(20.100,-89.000)  MN(N33)
  X4/M0(14.100,-91.200)  MN(N33)
  X10/M0(19.900,-95.400)  MN(N33)
版图中的连接
版图中的连接
原理图连接
原理图连接
 楼主| 发表于 2024-5-13 21:22:28 | 显示全部楼层
错误都是no similar net
发表于 2024-5-14 10:10:11 | 显示全部楼层
你先瞅一眼器件有没有都匹配上啊
发表于 2024-5-14 10:12:41 | 显示全部楼层
电路图的信息量太少了
 楼主| 发表于 2024-5-14 15:09:48 | 显示全部楼层
在跑LVS的时候,这个好像是识别不到连线,该打孔的地方也都打了,不知道为什么
原理图
原理图
版图和LVS
版图和LVS
 楼主| 发表于 2024-5-14 15:12:02 | 显示全部楼层
tfjim 发表于 2024-5-14 10:12
电路图的信息量太少了
下面发出来了,佬帮忙看看
发表于 2024-5-14 15:42:51 | 显示全部楼层
juz1ning 发表于 2024-5-14 15:12
下面发出来了,佬帮忙看看
从你的电路图上看,用的mos器件都是nmos,而且每个管子的B端都是独立的,而版图中的B端,从图中看应该是共用的,这样管子应该无法识别的
发表于 2024-5-14 15:44:35 | 显示全部楼层
下面发出来了,佬帮忙看看
仔细看看mos管的B端连接在那个电位
 楼主| 发表于 2024-5-14 16:11:21 | 显示全部楼层
tfjim 发表于 2024-5-14 15:42
从你的电路图上看,用的mos器件都是nmos,而且每个管子的B端都是独立的,而版图中的B端,从图中看应该是 ...
我的具体连接是这样的,上面部分的body是和source连接的,只有下面四个nmos的body和gate依次相连,那这样的话上面部分的nmos连接也会报错吗?
发表于 2024-5-14 16:15:46 | 显示全部楼层
juz1ning 发表于 2024-5-14 16:11
我的具体连接是这样的,上面部分的body是和source连接的,只有下面四个nmos的body和gate依次相连,那这样 ...
M52这一路版图你是怎么绘制的?找出版图中S D G B 是否与电路中的S D G B一致
我的具体连接是这样的,上面部分的body是和source连接的,你搞清楚这样接对吗?这个器件的剖面图你画出来看看。
GMT+8, 2025-12-17 05:10 , Processed in 0.023635 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
