查看: 1240|回复: 3
[求助] eco到了后期,只是换了几个cell 的vt 类型怎么确定要不要重新加fiiler 呢
发表于 2024-5-10 10:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片到了快TO 阶段时,只是换了几个cell 的VT 类型,怎么确定换了之后的VT 面积是够的呢,从而确定不需要重新加filler,节省时间呢?求大神们普及
发表于 2024-5-10 10:37:02 | 显示全部楼层
看一下换的cell 附近有没有min vt 。 或者直接看pv 的结果 。 pv 没问题 就是ok 的 。
发表于 2024-5-10 11:41:00 | 显示全部楼层
function eco?数目少的话用virtuoso 或者skipper做个layout vs. layout吧
 楼主| 发表于 2024-5-10 15:17:31 | 显示全部楼层
那还不如重新加再跑pv 肯定没问题,就是想知道有没有办法明确的知道哪些vt 可以不用重新加pv 也会没问题
GMT+8, 2025-12-21 22:09 , Processed in 0.014013 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
