查看: 1853|回复: 6
[求助] 请问simulink 中3阶SDM CIFB ADC 的频谱 异常
发表于 2024-5-10 09:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
按理说
但是 simulink 里边的 频谱 只有56db   改变输入幅度大小 对 频谱影响很大   空闲音很多 而且整形特性一直不正常 有哪位大神知道怎麽回事吗?
改变输入幅度 信噪比 增加 频谱改变了很多但是还有很多idle tones
改变输入幅度 从0.3增加到0.7 频谱改变了很多
避免频谱泄露后 空闲音少了些但是整形效果依然不是很好
 楼主| 发表于 2024-5-15 10:59:25 | 显示全部楼层
顶一下  有人了解吗
发表于 2024-5-31 10:29:14 | 显示全部楼层
看一下各级积分器输出波形,是否已经超限
 楼主| 发表于 2024-6-3 15:32:41 | 显示全部楼层
w453 发表于 2024-5-31 10:29
看一下各级积分器输出波形,是否已经超限
系数都是 sdm tool box 确定的  也会有溢出的问题么
发表于 2024-6-3 17:27:56 | 显示全部楼层
有可能,因为你要是使用实际的运放以及实际开关的话,有可能导致信号未建立,可能会导致信号的反馈出现问题,导致超限,你不能完全信任你的建模数据,因为那是很理想的,你先看看是不是超限了,可以发个图看看
发表于 2024-6-3 17:38:55 | 显示全部楼层
还有就是,你要不把你DSM的电路图放一下,要不确实不好找问题
发表于 2024-7-23 10:35:48 | 显示全部楼层
每个频谱的输入幅度要看
GMT+8, 2025-12-21 22:12 , Processed in 1.493567 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
