楼主: FTFCE
[求助] 关于环路稳定性
 楼主| 发表于 2024-5-9 19:29:03 | 显示全部楼层
kevin531904 发表于 2024-5-9 19:22
波形应该是对的,自己推一下传输函数是什么样子再看波形,这应该是典型的电容反馈内环传输函数波特图 ...
我是不太懂这种情况下环路稳定性该怎么判定,Phase从-90°开始,后续相位裕度是到0dB后是-260°左右,软件直接给出的相位裕度为100°,那就是用360°-260°=100°,这边的相位判定不太懂。
希望大佬赐教【抱拳】
发表于 2024-5-9 19:37:59 | 显示全部楼层
FTFCE 发表于 2024-5-9 19:29
我是不太懂这种情况下环路稳定性该怎么判定,Phase从-90°开始,后续相位裕度是到0dB后是-260°左右,软 ...
通常这个电容环路作为内环,如果这个时候你去看这个电容环路的相位裕度,你就看增益曲线后面下降到0dB时候的相位与-360°之间的差值,你的传输函数应该有一个SC的分子项,所以传输函数的幅值是从负的多少dB往上涨,最前面的增益就是小于0dB的。
 楼主| 发表于 2024-5-10 11:04:45 | 显示全部楼层
kevin531904 发表于 2024-5-9 19:37
通常这个电容环路作为内环,如果这个时候你去看这个电容环路的相位裕度,你就看增益曲线后面下降到0dB时候 ...
感谢Thanks♪(・ω・)ノ
GMT+8, 2025-12-14 15:56 , Processed in 0.012343 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
