查看: 3434|回复: 12
[求助] 关于环路稳定性
发表于 2024-5-8 16:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在仿真一个差分放大器,因为是电容反馈环路,Loop Gain Phase从-90°开始下降,然后到256°左右到达0dB点,这种应该要怎么分析,另外问一下各位大佬,环路的初始相位应该怎么知道从多少度开始?
另外问一下对于差分放大器的稳定性来说,CM分析和DM分析应该各怎么看?
 楼主| 发表于 2024-5-8 16:30:21 | 显示全部楼层
环路仿真DM
发表于 2024-5-8 17:37:06 | 显示全部楼层
看你坐标轴,X轴是从1开始的,你可以试试比如从0.001开始仿真,看看有什么不同
 楼主| 发表于 2024-5-9 11:26:36 | 显示全部楼层
wkp1992101 发表于 2024-5-8 17:37
看你坐标轴,X轴是从1开始的,你可以试试比如从0.001开始仿真,看看有什么不同 ...
相位的初始值并没有什么变化,趋势也没变
发表于 2024-5-9 16:45:16 | 显示全部楼层
低频增益那么小,电路直流工作点不正常吧。
发表于 2024-5-9 17:29:31 | 显示全部楼层
离散可以PSTB
发表于 2024-5-9 17:41:14 | 显示全部楼层
围观一下
 楼主| 发表于 2024-5-9 18:54:48 | 显示全部楼层
没有直接连接,是电容反馈回来的环路,低频是没有增益的
 楼主| 发表于 2024-5-9 18:55:40 | 显示全部楼层
VincentLsy 发表于 2024-5-9 17:29
离散可以PSTB
非离散,是差分放大器的环路
发表于 2024-5-9 19:22:13 | 显示全部楼层
波形应该是对的,自己推一下传输函数是什么样子再看波形,这应该是典型的电容反馈内环传输函数波特图
GMT+8, 2025-12-14 11:08 , Processed in 0.020544 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
